Страница 1 из 3
Коловрат
Помогите подобрать задние пружины на универсал 2111(штатные мягковаты,установка проставок помогает мало.) Обыкновенная загрузка-4чел.
viper31
Клаксоны, Фобосы и т. п. ставь они жесткие
Коловрат
Не знаю,что-то как-то они доверия не внушают.. Не самопал случаем?
pvs_sem
фобос 100 пудов нормальные
Коловрат
Это какие? С переменным шагом навивки или может усиленные? А то сейчас мода пошла вообще с занижением ставить.
temych_p
У фобоса есть и усилленные, и с переменым шагом. И заниженые..
zmey999
Сразу грю килены шлак пробег 20 000 а уже пали
Коловрат
А их вроде хвалят, также как сс-20
mr1
Про Килен даже и не думайте.
Коловрат
А вроде бы Швеция?
zmey999
Коловрат писал(а):
А вроде бы Швеция?
Хз иль просто мне так везет... надо у Вади спросить он Килены ставил кто смел писануть ему в личку?
Сергио
У меня Килен проехали 15 тык, без проставок, стоят с Каябой газ-мяс,
Два человека садятся назад и авто почти чиркает подкрылками...
zmey999
таж история с жопой и у меня ток у меня жопа то пожирнее будет )))
Vasil093
Я пришел к выводу что для сарая самая норма заводские пружины 11 просто менять их по мере просадки, и стойки ss-20 комфорт. Про стойки что то здесь совсем забыли написать ведь жесткость это в первую очередь амортизатор. До этого стояли ss-20 шоссе + 50% по жесткости так за год стояния я не услышал звук задевания колеса о подкрылки. Но .опа жестакая очень стала. недавно поставил ss-20 комфорт +30% жесткости стало значительно лучше. Ну и домики на нижнем положении обязательно ставить с соответствующей регулировкой колдуна.
zmey999
ахахаха с домиками то канеш задевать не будет hehe
temych_p
Если ставить домики, нафиг ставить жесткие стойки? Или еще прикольнее - заниженные пружины и домики Smile
Я ставил на 2110 пружины 2111. И стойки поменял, СААЗ. 2 человека сзади, и чиркаем на кочках. Поставил на минимум проставки и забыл за эту проблему.
truefill
temych_p писал(а):
...чиркаем на кочках. Поставил на минимум проставки и забыл за эту проблему.
То есть эту проблему без домиков не решить? Или есть все-таки какие-то пружины повыше?
У меня после установки опор СС-20 передок сильно задран. Без домиков не айс.
za_k_on
Я вот чего понять не могу: При полностью загруженой машине на кочках чиркают только задние брызговики. Вся подвеска с занижением -50 и домиков нет. Может я чего не так делаю? Pardon
Vasil093
Что то точно не так!
1. У матрехи и зубилы разные задние арки
2. если не установлены локеры пластиковые то и на матрехе не чиркает
3. вылет дисков и размерность резины
Поставить более длинные пружины нельзя, т.к. рабочая зона амортизатора сместиться наверх при обычной езде.
Значительно Более жесткие пружины тоже не выход потому как амортизатор будет на кочках испытывать очень большие нагрузки. в первую очередь уши у стоек рвуться. Потому самый надежный метод нормальные стойки заводские пружины + домики+ колдун регулировать
za_k_on
А тепрь серьёзно. Проблему можно решить правильно и по колхозному. По колхозному - это любой вариант, где присутствует слово "домики" или "проставки".
По умному:
1. Проверить локеры. При необходимости заменить или поправить.
2. Определиться с официальными поставщиками железа у вас в Рязани. Отсюда уже и решать, что ставить. Выбрать пару вариантов нестоковых (как бы спортивных) пружин. Они жёсче, но это на аморте принципиально не скажется. Поставить и ездить довольным. Не забыть проверить отбойники.
Самое главное, что название пружины гораздо меньше значит, нежели то, где ты её покупаешь.
Заводские пружины порой бывает найти сложнее, нежели хорошую качественнцую альтернативу им.
temych_p
Наврнео пружины с занижением более жесткие, с переменным шагом и т.п. А ты стоковую пружину поставь... И опять таки, по каким дорогам ездит. Я без домиков в лес поехал, сзади дочка и родители, в багажнике мангал и прочий мотлох. Брызговики леажли на земле (может рельеф такой был), машина выглядела как моторная лодка...
temych_p
Можно и так - жесткая пружина, чувствовать каждую кочку задом, + вибрации на кузов и стаканы, следить за отбойниками (это как, разбирать и проверять кажыде полгода?), но зато без домиков Smile
za_k_on
temych_p
До этого был пиленый сток. Пилил, если что, нея. Так досталось. Но тоже ничего нигде не цепляло. Может, локеры нормальные попались, хз.
Но согласен, что сток со временем стареет. Я на девятке сток менял, а то невозможно было ездить. Поменял тоже на сток - всё стало прекрасно. Кстати, до замены был убитый сток+проставки. Было ниже, чем с новыми пружинами, но без проставок.
temych_p
А ты расскажи, какой приход дают проставки? Я скажу. Никакого. Ход подвески не изменяется. Немного меняется место крепления заднего аморта. Работа ни излом и прочие громкие слова. Но это как бы всё не особо вредит. Вредит то, что пружина жёсче не становится. А значит, если до проставок подвеска работала на отбой, то и после будет тоже самое. Изменится лишь дорожный просвет. На 1-2 см.
За отбойниками в твоём случае следить надо гораздо чаще и лучше, чем при жёстких пружинах. Я только предложил посмотреть при замене пружин что с отбойниками. Если пружины просевшие, то вполне вероятно, что отбойники умерли.
И кстати, жёсткость подвески кораздо больше обуславливается жёсткими амортами, нежели жёсткими пружинами.
temych_p
80000 пробега, менял пружины, думал поможет - никуя не помогло. Отбойники как новые. Аморты - они ж на отбой только работают, а когда машина вниз проседает, они не работают, как я понимаю. Место крепления аморта почти не меняется. стоковый сзади выходили 80 000 с проставками на максимуме. Если поставленые СААЗ пройдут хотя бы половину, то будет тоже нормально. про нифига не проседает и не трет, хотелось бы фото машины, когда машина полностью загружена, расстояние от центра колеса до подкрылка при этом, ну и на каких дорогах ничего не цепляет. Может в питере дороги нормальные, а у нас сплошное бездорожье..
za_k_on
Выкладывал фотки в нескольких темах. Ладно, ещё разок gpn
Дверь, если что, уже перекрашена. Машина пустая. При загрузке (пассажир+400 кг в багажнике и на заднем сиденьи) падает на несколько сантиметров. Возможно, ложится на отбойники. Тут, если чесно, не смотрел. Зима, не удобно.
Но трут на кочках только брызговики. Всё никак руки не доходят их почикать на сантиметрик-другой. Дороги у нас в Питере... Местами есть Pardon Года полтора назад в одном месте два колеса пробило. В общем, не айс.
А амортизаторы работают и на сжатие, и на растяжение. Поэтому и жёсткость всей подвески от них завивит.
Я вот поэтому и не могу понять, как загруженый исправный сток может цеплять. И где.
Страница 1 из 3
