Страница 2 из 2
biarmy
Igor 611
ss1 писал(а):
Вот была у меня девятка в люксе с задними подголовниками. Сначала я снял правый для улучшения обзора назад, через полгода левый, так как понял что нафиг не нужен.
Алмаровские подголовники ничего общего с вазовскими лопухами не имеют и при отсутствии пассажиров убираются в спинку. А потому не должны влиять на обзор. Сам еще не видел - только заказал.
biarmy
Igor 611, посмотри здесь в первом посте п.7. Вятич их поставил давно, есть фото с установкой. http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=18428
Igor 611
biarmy, спасибо, посмотрел. Фотки-то я давно видел, а хочется руками пощупать Smile. Жду посылку.
xxxx68
Чернику,не видел ни где.Видел Изабелла,Калина,Колифорнийская зелень...
При мне на Кингис.50 купили Калина универ.люкс...
http://www.piterlada.ru/auto/shop.php?model=317&color=&god=2010&did=
Последний раз редактировалось: xxxx68 (11 Февраля 2010 20:40), всего редактировалось 1 раз
xxxx68
biarmy писал(а):
xxxx68 писал(а):
тем более нашёл как установить(см.выше)
Если бы ты видел, как это выглядит в живую... Мне не понравилось. Видел у этого парня, когда был в Рязани http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=18428
Понятно что не идеал но всё же лучше чем ничего
Dark Angel
В Питер-ладе люХсов немае. Smile Обзвон остальных салонов нового ничего не принес - есть "облако в штанах" и "зелень". Ждем-с и ищем-с... Пока рою инет в поисках механических противоугонок на ягоду gpn
maloi63
На жесткость не жалуюсь сней вроде всё в порядке,а вот крепление ремня на крыше это не в какие ворота не лезет.
ss1
Белый сейчас кстати самый модный цвет, в Москве много появилось очень дорогих машин белых или чуть бежевых.
Dark Angel
Ну вот собсна и все Smile Вчера был приобретен сей чудный аппарат - 11176 - творение ВАЗа. Чудного цвета - ржавчины supercool - красный "Калина" с двиглом от "Приоры". Благополучно поставлен на учет и пройден ТО до 2013 года gpn Из фирменных вазовских фич - первую передачу иногда приходится вбивать hehe , также вечером, при постановке в гараж, похоже накрылся электрозамок водительской двери - при постановке на охрану гудит один раз и три раза моргает поворотниками Razz. В общем - ВАЗ rlzz
Igor 611
Поздравляю, теперь будет чем заняться! Wink
К 10 тык. первая у меня почти разработалась.
Надо открыть капот, прижать концевик и поставить на охрану. Вполне возможно, что орать не будет. Тогда следует подогнуть концевик, чтобы он нормально срабатывал. Возможны также аналогичные проблемы с концевиком багажника.
d.dmitry
Dark Angel
Гудок при постановке на охрану значит чтото незакрыл или концевики смотреть. Электрозамки дверей с характером, надо понять их работу.
Dark Angel
Хулиганила водительская дверь Smile Попробовал закрыть ее ключом - ключ не входит!! wwow Вчера при продаже у меня даже в мыслях не было сие проверить. Минут 5 впихивал ключ в скважину Smile впихнул - он не поворачивается hehe Еще минут 10 с шаманскими танцами, проклятиями в адрес ВАЗа и обильным поливанием замка жидкостью-размораживателем. И - о чудо! закрывается, и открывается. Правда при постановке на охрану осталась какая то нестабильность - то нормально закроет замок водительской двери, то нет и возмущенно пишшшит supercool А в остальном, прекрасная маркиза - она нравится rlzz
Страница 2 из 2
