biarmy
Авто: 11184
Igor 611
Авто: ВАЗ-11174-33-016, совиньон
ss1 писал(а):Вот была у меня девятка в люксе с задними подголовниками. Сначала я снял правый для улучшения обзора назад, через полгода левый, так как понял что нафиг не нужен.
Алмаровские подголовники ничего общего с вазовскими лопухами не имеют и при отсутствии пассажиров убираются в спинку. А потому не должны влиять на обзор. Сам еще не видел - только заказал.
biarmy
Авто: 11184
Igor 611
biarmy, спасибо, посмотрел. Фотки-то я давно видел, а хочется руками пощупать
. Жду посылку.
xxxx68
Авто: 21093i,ВП,99 г.в.,пересел на Калину универсал
xxxx68
biarmy писал(а):xxxx68 писал(а):тем более нашёл как установить(см.выше)
Если бы ты видел, как это выглядит в живую... Мне не понравилось. Видел у этого парня, когда был в Рязани
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=18428
Понятно что не идеал но всё же лучше чем ничего
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
В Питер-ладе люХсов немае.
Обзвон остальных салонов нового ничего не принес - есть "облако в штанах" и "зелень". Ждем-с и ищем-с... Пока рою инет в поисках механических противоугонок на ягоду
maloi63
Авто: ваз2105,ваз21099,калина 11173
На жесткость не жалуюсь сней вроде всё в порядке,а вот крепление ремня на крыше это не в какие ворота не лезет.
ss1
Авто: Калина-2 универсал люкс
Белый сейчас кстати самый модный цвет, в Москве много появилось очень дорогих машин белых или чуть бежевых.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Ну вот собсна и все
Вчера был приобретен сей чудный аппарат - 11176 - творение ВАЗа. Чудного цвета - ржавчины
- красный "Калина" с двиглом от "Приоры". Благополучно поставлен на учет и пройден ТО до 2013 года
Из фирменных вазовских фич - первую передачу иногда приходится вбивать
, также вечером, при постановке в гараж, похоже накрылся электрозамок водительской двери - при постановке на охрану гудит один раз и три раза моргает поворотниками
. В общем - ВАЗ
Igor 611
Поздравляю, теперь будет чем заняться!
Dark Angel писал(а):первую передачу иногда приходится вбивать
К 10 тык. первая у меня почти разработалась.
Dark Angel писал(а): при постановке на охрану гудит один раз и три раза моргает поворотниками
Надо открыть капот, прижать концевик и поставить на охрану. Вполне возможно, что орать не будет. Тогда следует подогнуть концевик, чтобы он нормально срабатывал. Возможны также аналогичные проблемы с концевиком багажника.
d.dmitry
Dark Angel
Гудок при постановке на охрану значит чтото незакрыл или концевики смотреть. Электрозамки дверей с характером, надо понять их работу.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Хулиганила водительская дверь
Попробовал закрыть ее ключом - ключ не входит!!
Вчера при продаже у меня даже в мыслях не было сие проверить. Минут 5 впихивал ключ в скважину
впихнул - он не поворачивается
Еще минут 10 с шаманскими танцами, проклятиями в адрес ВАЗа и обильным поливанием замка жидкостью-размораживателем. И - о чудо! закрывается, и открывается. Правда при постановке на охрану осталась какая то нестабильность - то нормально закроет замок водительской двери, то нет и возмущенно пишшшит
А в остальном, прекрасная маркиза - она нравится
