Ахаха, мне кажется все владельцы хетчбэков, на этой теме как минимум улыбнулись... Так обсуждаете, что куда можно включить...
Вот то, что при включеных дворниках можно побрызгать водой на лобовое стекло никого не удивляет, а вот на заднее.
J_rockiN писал(а):Если поставить в положение 7, а потом вверх, дворники все равно включаются.
Ну там такой механизм, что можно, например, при второй скорости включить задний дворник и побрызгать на заднее стекло водичкой...
Кароче, можно любое сочетание и вдоль, и поперек включать, переключать и тд.
Переключатели абсолютно одинаковые, что для хетчей, что для седанов. Да и проводка я думаю такае же как и ЧЯ.
ПС сегодня как раз делал регулируемую паузу дворников(через доп резистор) Заодно снял и смазал подрулевые, плюс подточил там где фиксатор бегает. Включаться стали как на иномарке без противных щелчков. И работают очень четко, не болтаются чтоли...
