rg-45
на улице темно и холодно.а интерес гложет.
    собственно в пятнашке таже контактная группа на дворники как и у 13-14?
хочу вместо заднего, омыватель фар вкорячить.
Наверняка, раз у Калины такая же... Я себе поставил... Smile
Budy
да, 08,09,099,13,14,15..... должно быть одно и тоже....
рычаг от себя - должно быть одно фиксированное положение, при котором ничего не происходит (099, 15) и еще от себя должно брызнуть на лобовуху без дворников... supercool
rg-45
отсебя рычажок ходит,но вроде не фиксируется. по каталогам чтоль полазить?
Спецом сходил проверил (рядом)... Фиксируется...
rg-45
нипайду.ийа ленивый но терпеливый.завтра проверю.
MG_And
rg-45
Он сначало фиксируется (для работы дворника), а потом ещё есть ход уже без фиксации (для работы брызгалки).
Rover_61reg
rg-45
А чё в РЭ пишут, оно общее для 13,14,15?
rg-45
нуладно.допустим что рычажки и контактная группа одинаковые,тогда где начинается разница и кончается одинаковость?
Ну эт ты пофлудить решил... 63
У меня вроде нету... Мож чего мешает...? Или на калиновском последнее уже не нужно, потому и не делают...? Щас проверю ещё раз... Smile
Rover_61reg
Моя мысля была такая, что если им впадлу напечатать, что для машины без задних стеклоочистителей положения 7 и 8 не применяются, то тем более с вазовской унификацией никто не будет разрабатывать разные подрулевые. Максимум не используются контакты и (или) вставили штифтик (мех блокировка).
Инет копать тоже лень Pardon
J_rockiN
Да наверняка просто голые "папы" торчат и все. Саш, тебе ж прозвонить - 5 минут...
Не поленился, проверил... Есть нефиксируемое, но упирается в 9-ю облицовку... Надо будет прорезать... Smile
-=Worm=-
та же.
ждём отчёт
от Чя до бачка
J_rockiN
У меня 7 и 8 положение работают, никуда не упирается, ни каких блокировок.
Да, недавно заметил. Если поставить в положение 7, а потом вверх, дворники все равно включаются.
У меня ж калиновские... У них изгиб другой... Они от сруля дальше... Smile
rg-45
но заметте,на высоком профессиональном уровне hehe
не исчем лёхких путей
-=Worm=- писал(а):
ждём отчёт
ах еслиб все мои задумки ...
-=Worm=- писал(а):
от Чя до бачка
пшол курить схему.на предметт где это дело в ЧЯ обитает.
-=Klod=-
У меня стоят подрулевики от Шеви нивы...поставил потому что за старые рукой зацеплял постоянно(спортивный руль стоит)Работает на отлично мне оч нравится...намного тише переключаются. gpn
rg-45
неактуально.коробас всё заглушает hehe
    значит всё фиксируется и тд проверял.в ЧЯ неполезу.а вот в подрулевой слазию.
Alex10
-=Worm=- писал(а):
ждём отчёт
Andrew White
Ахаха, мне кажется все владельцы хетчбэков, на этой теме как минимум улыбнулись... Так обсуждаете, что куда можно включить...
Вот то, что при включеных дворниках можно побрызгать водой на лобовое стекло никого не удивляет, а вот на заднее.
Ну там такой механизм, что можно, например, при второй скорости включить задний дворник и побрызгать на заднее стекло водичкой...
Кароче, можно любое сочетание и вдоль, и поперек включать, переключать и тд.
Переключатели абсолютно одинаковые, что для хетчей, что для седанов. Да и проводка я думаю такае же как и ЧЯ.
ПС сегодня как раз делал регулируемую паузу дворников(через доп резистор) Заодно снял и смазал подрулевые, плюс подточил там где фиксатор бегает. Включаться стали как на иномарке без противных щелчков. И работают очень четко, не болтаются чтоли...
rg-45
еслиб ты чуствовал как это включается на небюджетном авто,все разговоры о прелестях и доработках стока отпалибы supercool иль расказать о тактильных ощущениях при включении поворотников Паджеро3 и Ауди 6 supercool но это слишком грубо.можно мягче.3 мазда и 6 ауди? supercool сорри если вместо шестёрки восьмёрка окажется Pardon
Andrew White
rg-45
ездил неделю на Ягуар ХФ за 3 ляма.
С девяткой не сравнить.
