я так понял киловат 10-15?
Для серверной надо ставить 2 кондея с устройсвом ротации кондиционеров (УРК-2). Штатный алгоритм работы такой:
1. При тепловыделениях в серверной менее мощности одного кондиционера: два кондиционера попеременно работают с периодом ротации, запрограммированном в УРК-2 (ставите сами сколько хотите).
2. При тепловыделениях в серверной более мощности одного кондиционера (такое бывает летом независимо от расчётной мощности кондиционеров, просто поступления извне - через стену например): как только первый кондиционер перестанет справляться с возрастающей нагрузкой тепловыделени, ему на помощь запускается второй кондиционер. При этом первый кондиционер переходит от режима работы на максимальной мощности к штатному расчётному. Оба кондиционера работают в штатном режиме, а не один колбасится на полную, а второй вяло крутит лопастями.
3. При выходе из строя работающего кондиционера, автоматом запускается второй, на контроллер подаётся сигнал о выходе из стоя работавшего кондиционера. Далее контролле будет запускать только рабочий кондёр, в случае критических тепловыделений контроллер выведет кондиционер на максимальную мощность и подаст сигнал о критической работе.
Всё это сделано для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу сервака, ... и чтобы офисный планктон смог на автоладе посидеть
Только без устройства ротации...
Вот, аки буриданов осел.
Два сплита для сервера
Daikin дорого (130 тыщ)
Выбираю из:
Haier (73 тыщи) - китай, год гарантии, но холодный комплект до -40
Sanyo (69 тыщ) - япония, 2 года гарантии, но холодный комплект до -35
До -35 давит частенько, раз-два в год бывает и -38-40.
Внешний блок мне нетрудно закрыть коробкой, чтобы не мерз.
Холодных запусков не будет, будет работать постоянно один.
Примерно раз в один-два месяца будет останавливаться один, запускаться другой (для равномерности износа). Запуски будут при слабеньких морозах...
Прошу совета...
ты не правильно мыслишь, идешь к шефу - показываешь дайкин за 200 штук, хаер и санье за 150 штук и объясняешь, что это все одно и тоже, затем идешь к поставщику, договариваешься, что покупаешь санье за 150, а 80 кладешь в карман.
Куевый он или нет, какая хер разница, вылетит сервак, применяешь такую же схему.
прикольно мыслят в 400 метрах от Кремля, интересно как же тогда мыслят в самом Кремле...
лучше купить маленький прецинзионник
их как грязи у многих фирм, их плюс в том что на улице тока конденсатор, компрессор внутри, а также ТОЧНОСть поддержания температуры
нахрена тебе прецизионник, ты библятеку чтоли кондиционируешь, аль картинную галерею, аль архив какой суперважный?
У митсубиси электрик защита от ветра это простая оцинковка изогнутая коробом, и стоит нехилых бабок, самому согнуть на коленке можно - пустая трата денег, хотя гламурно!
чем кондер за сто тыщ покупать.
