roadster
Вот, аки буриданов осел.
Два сплита для сервера
Daikin дорого (130 тыщ)
Выбираю из:
Haier (73 тыщи) - китай, год гарантии, но холодный комплект до -40
Sanyo (69 тыщ) - япония, 2 года гарантии, но холодный комплект до -35
До -35 давит частенько, раз-два в год бывает и -38-40.
Внешний блок мне нетрудно закрыть коробкой, чтобы не мерз.
Холодных запусков не будет, будет работать постоянно один.
Примерно раз в один-два месяца будет останавливаться один, запускаться другой (для равномерности износа). Запуски будут при слабеньких морозах...
Прошу совета...
SClaus
roadster
Подогрев дренажа обязателен
а так, обычный офисный LG работал лет 5 круглые сутки и ничего
olg2004
я так понял киловат 10-15? supercool
roadster
Суммарная мощность блоков питания всех устройств серверной- 3000 ватт.
Все это будет подключено через два бесперебойника с мощностью на выходе 2700 ватт каждый.
Гомер Симпсон
Вчера в серверную (1,5 метра квадратных) своего нового офиса поставил кондишн MITSUBISHI HEAVY SRK28HG сплит система настенного типа холод/тепло ( 2,55/2,8кВт). При суммарной мощности сервера, мини-АТС, видеорегистратора и блока управления пожарной и охранной сигнализацией 1,5 кВт этой модели хватит за глаза.
В нашей деревне сей девайс стоит 27,5 тыр. Установка обошлась в 21,9 тыр. ИТОГО: 49,4 тыс.руб.
До этого рассматривал вот такие модели:
1) DAIKIN FTY25/RY25/-30 сплит система настенного типа холод/тепло ( 2,65/2,91кВт). стоимость - 52 тыр без установки.
2) KENTATSU KSGH26C/KSRH26C_/-30 сплит система настенного типа холод ( 2,6 кВт). стоимость - 41 тыр без установки.
3) TOILER TR410/SL -2.7 сплит система настенного типа холод/тепло ( 2,7/2,8 кВт). стоимость - 41 тыр без установки.
В силу некоторых причин, они были отвергнуты.. Кстати, очень долго колебался между KENTATSU и MITSUBISHI HEAVY. Посмотрел по отзывам в инете, и пришел к мнению, что MITSUBISHI HEAVY - оптимальный вариант при работе круглогодично для охлаждения серверной.
Виталька
Для серверной надо ставить 2 кондея с устройсвом ротации кондиционеров (УРК-2). Штатный алгоритм работы такой:
1. При тепловыделениях в серверной менее мощности одного кондиционера: два кондиционера попеременно работают с периодом ротации, запрограммированном в УРК-2 (ставите сами сколько хотите).
2. При тепловыделениях в серверной более мощности одного кондиционера (такое бывает летом независимо от расчётной мощности кондиционеров, просто поступления извне - через стену например): как только первый кондиционер перестанет справляться с возрастающей нагрузкой тепловыделени, ему на помощь запускается второй кондиционер. При этом первый кондиционер переходит от режима работы на максимальной мощности к штатному расчётному. Оба кондиционера работают в штатном режиме, а не один колбасится на полную, а второй вяло крутит лопастями.
3. При выходе из строя работающего кондиционера, автоматом запускается второй, на контроллер подаётся сигнал о выходе из стоя работавшего кондиционера. Далее контролле будет запускать только рабочий кондёр, в случае критических тепловыделений контроллер выведет кондиционер на максимальную мощность и подаст сигнал о критической работе.
Всё это сделано для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу сервака, ... и чтобы офисный планктон смог на автоладе посидеть ROFL
MikeLoDeon
у меня в серверной 2 дайкина сплита и 6 касетников аирвел.
airwell - говно. но их уже и не делают...
Виталька
...а нахрена в серверную тепло/холод? Холода достаточно будет, а согреет он сам себя.
mdiman21043
Виталька
+ мульен!
из производителей за дайкин!
Такая система стоит уже 3тий год.. классная штука ваще! 4 квата только от серверов отводят на ура! батарею выключили нахрен =) все ок! =)
roadster
Ну так я для этого два сплита хочу Smile
Только без устройства ротации...
Чот думаю, наверное все-таки Дайкин...
Начальство если не позволит- вернусь к мукам выбора Smile
Виталька
тогда сажай в серверную дядю Васю, пусть контролирует работу кондиционеров, в противном случае есть шанс временно (это если тепловая защита сервера сработает и просто отключит его) остаться без сервера... Заипётесь летом бегать включать его. Стоит штучка понты, а пользы дофуя (есичо я ими не барыжу и дохода от них не имею).
Виталька
И ещё есть такой хитрый момент: многие ищут кондей с минимальными температурами для запуска, платят деньги за низкотемпературный комплект, трясутся в морозы и т.д. и т.п. Есть вариант установки наружных блоков на тех.этаже. На тех.этаже -39 в тени никогда не бывает, а там где зимой -39 летом температура редко до +30 поднимается. Таким образом получается что низкотемпературный комплект нам нах не нужен, соблюдены указания мэров городов о запрещении установки наружных блоков кондиционеров на фасадах зданий и плюс обогрев тех.этажа в зимний период. Кстати, можно установить наружные блоки на лестничных клетках на первом этаже, тогда они будут греть лестницу от первого этажа и до последнего, короче вариантов не ставить блоки снаружи дохрена, надо смотреть по конкретным зданиям. Такие случае установки были, пока всё работает. Да, и в плане ремонта сдохшего наружного блока зимой тоже удобнее, не надо лезть за ним по лестнице или по верёвкам (или высовываться из окна) при -39 в тени. Короче одни плюсы, думайте головой!
Перец
Выбираю из:
Прошу совета...
ты не правильно мыслишь, идешь к шефу - показываешь дайкин за 200 штук, хаер и санье за 150 штук и объясняешь, что это все одно и тоже, затем идешь к поставщику, договариваешься, что покупаешь санье за 150, а 80 кладешь в карман.
Куевый он или нет, какая хер разница, вылетит сервак, применяешь такую же схему. gpn
Svyazist
вообще не понимаю темы. стоит фуджик, пашет уже лет 5, естественно с периодическим обслуживанием. Работает и в +30 и -25.
Виталька
прикольно мыслят в 400 метрах от Кремля, интересно как же тогда мыслят в самом Кремле...
Перец
Запомни, жадность заказчика - главный тормоз прогресса!
olg2004
киловат 7 с запасом кароч
я б брал мистер слим полупромышленый митцубиши элекртик
плюсы:
1. скролл компрессор не боится обмерзания
2. автоперезапуск от проводного пульта
3. возможность установки не только регулятора конденсации но и ветрозащиты (заводской)
ну уж если совсем поднапрячся то лучше купить маленький прецинзионник
их как грязи у многих фирм, их плюс в том что на улице тока конденсатор, компрессор внутри, а также ТОЧНОСть поддержания температуры supercool
Виталька
нахрена тебе прецизионник, ты библятеку чтоли кондиционируешь, аль картинную галерею, аль архив какой суперважный? У митсубиси электрик защита от ветра это простая оцинковка изогнутая коробом, и стоит нехилых бабок, самому согнуть на коленке можно - пустая трата денег, хотя гламурно!
Andreiko
Кондер в серверную - это понты. Туда достаточно обычной вентиляции. Вы еще криокамеру придумайте.
SClaus
Andreiko
Ага, у нас там летом при выключенном кондере 50 градусов запросто hehe
Andreiko
SClaus
Что такое 50 градусов для компа? Это тьфу. Ты представляешь, какая должна быть температура в помещении, чтобы компу реально поплохело? Smile Ты сам сваришься быстрее. Обычная вытяжная вентиляция решит проблемы любой среднестатистической российской серверной.
Ежели конечно деньги не на что больше потратить, тогда можно и понтануться.
olg2004
я описал причину в двух словах: компрессор В ПОМЕЩЕНИИ
можно и кронштейны сварить из уголков и козырек повесить из оцинковки
дешево Good
SClaus
Andreiko
Не так много, а на ресурсе как сказываетя nea
Представляешь сколько пыли натянет вытяжка ?
Andreiko
SClaus
Никак. Ресурс от температуры не зависит. От пыли предохраниться куда проще и дешевле, чем кондер за сто тыщ покупать. Я бы даже сказал, не понты, а блажь - этот термин больше подходит.
olg2004
7 кВт китай выйдет в 50 максимум supercool
