Страница 2 из 2
SClaus
Andreiko
А Intel считает, что зависит
Срок службы полупроводниковых элементов тесно зависит от температуры кристалла. По некоторым оценкам средний он (срок службы) составляет 50-75 лет при температуре 60°C, но всего лишь 1.000-1.500 часов (!) при температуре 125°C. И хотя другие оценки выглядят менее пессимистично, нельзя не согласиться с тем, что неправильный температурный режим процессора далеко не лучшим образом сказывается на его долголетии. Даже если вы спохватитесь прежде, чем отказ системы охлаждения окончательно выведет процессор из строя, работа в экстремальных условиях, как правило, наносят необратимый вред кристаллу. Почему?
Во-первых, при повышении температуры значительно усиливается электрохимическое разрушение металлизации, приводящее к утончению внутрикристальных проводников, и, как следствие, возрастанию их сопротивления, еще больше усиливающего нагрев, вплоть до полного "выгорания" особо нагруженных дорожек.
Во-вторых, при повышении температуры активизируются процессы деградация окисла. Это оборачивается образованием паразитных каналов, увеличивающих обратный ток p-n-переходов, что, соответственно, уменьшает величину пробивного напряжения.
Таким образом, даже после нормализации температурного режима, процессор, подвергшийся перегреву, в любой момент может выйти из строя!
Svyazist
предлагаю переименовать тему. Назвать так: как отжать побольше бабла на покупке кондера. hehe
Тема, полная фигня. Не понимаю, зачем нужна сплит? обычного хватит кондера.
olg2004
кондер частный случай это сплит система supercool
Svyazist
olg2004
сори неправильно выразился. Хотел сказать нафига в серверной кондей с обогревом?!
olg2004
разница 15 баксов, чисто холоди под заказ в основном supercool
grehov
Svyazist писал(а):
olg2004
зимой в серверной может быть меньше +5 - их же не отапивают часто... при такой тем-ре винты сильно страдают, да и не только винты... для сервака вобще постоянная тем-ра - залог долгой беспроблемной работы...
Я за Мицу электрик... можно еще Кэрриер посмотреть - они тоже с подогревом картера бывают - до -38 работают ...
Svyazist
grehov
сори конечно, но тогда это уже подсобное помещение...
SClaus
Кстати, в серверной не должно быть труб и батарей центрального отопления, только электрообогреватели если требуется
olg2004
да кстати плюс прицензионника это возможность "подачи снизу"
при наличие фальш пола и стоек ниодин сплит настенник не справится Smile
roadster
Короче, два дайкина ФТ35 с ХК до -40 supercool
grehov
бюджетненько hehe откатец себе обеспечил??? с дайкина мона неплохой процент получить... Wink
roadster
Не, тычо, как можно...
roadster
Поставили сегодня два дайкина ФТ35.
ХК до -40
Smile
roadster
Andreiko писал(а):
Кондер в серверную - это понты. Туда достаточно обычной вентиляции. Вы еще криокамеру придумайте.
Нахрен там вентиляция? Пыль сосать?
Два сплита уже есть, на очереди установка перегородки с герметичной дверью...
Orantius
Andreiko писал(а):
Что такое 50 градусов для компа? Это тьфу. Ты представляешь, какая должна быть температура в помещении, чтобы компу реально поплохело? Smile Ты сам сваришься быстрее. Обычная вытяжная вентиляция решит проблемы любой среднестатистической российской серверной.
Ежели конечно деньги не на что больше потратить, тогда можно и понтануться.
Часто в серверных бываете? pst В среднестатических? pst Если температура воздуха будет 50 то на среверах уже можно будет мясо жарить, они к этому времени вырубятся.
roadster
...и перебойники следом пойдут...
olg2004
заепали особенно одна supercool
Страница 2 из 2
