SClaus
Andreiko
А Intel считает, что зависит
Срок службы полупроводниковых элементов тесно зависит от температуры кристалла. По некоторым оценкам средний он (срок службы) составляет 50-75 лет при температуре 60°C, но всего лишь 1.000-1.500 часов (!) при температуре 125°C. И хотя другие оценки выглядят менее пессимистично, нельзя не согласиться с тем, что неправильный температурный режим процессора далеко не лучшим образом сказывается на его долголетии. Даже если вы спохватитесь прежде, чем отказ системы охлаждения окончательно выведет процессор из строя, работа в экстремальных условиях, как правило, наносят необратимый вред кристаллу. Почему?
Во-первых, при повышении температуры значительно усиливается электрохимическое разрушение металлизации, приводящее к утончению внутрикристальных проводников, и, как следствие, возрастанию их сопротивления, еще больше усиливающего нагрев, вплоть до полного "выгорания" особо нагруженных дорожек.
Во-вторых, при повышении температуры активизируются процессы деградация окисла. Это оборачивается образованием паразитных каналов, увеличивающих обратный ток p-n-переходов, что, соответственно, уменьшает величину пробивного напряжения.
Таким образом, даже после нормализации температурного режима, процессор, подвергшийся перегреву, в любой момент может выйти из строя!
Svyazist
предлагаю переименовать тему. Назвать так: как отжать побольше бабла на покупке кондера.
Тема, полная фигня. Не понимаю, зачем нужна сплит? обычного хватит кондера.
olg2004
Авто: планируется
Svyazist писал(а):Не понимаю, зачем нужна сплит? обычного хватит кондера.
кондер частный случай это сплит система
Svyazist
olg2004
сори неправильно выразился. Хотел сказать нафига в серверной кондей с обогревом?!
olg2004
Авто: планируется
Svyazist писал(а):Хотел сказать нафига в серверной кондей с обогревом?!
разница 15 баксов, чисто холоди под заказ в основном
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
Svyazist писал(а):olg2004
зимой в серверной может быть меньше +5 - их же не отапивают часто... при такой тем-ре винты сильно страдают, да и не только винты... для сервака вобще постоянная тем-ра - залог долгой беспроблемной работы...
Я за Мицу электрик... можно еще Кэрриер посмотреть - они тоже с подогревом картера бывают - до -38 работают ...
Svyazist
grehov
Цитата:зимой в серверной может быть меньше +5 - их же не отапивают часто...
сори конечно, но тогда это уже подсобное помещение...
SClaus
Кстати, в серверной не должно быть труб и батарей центрального отопления, только электрообогреватели если требуется
olg2004
Авто: планируется
да кстати плюс прицензионника это возможность "подачи снизу"
при наличие фальш пола и стоек ниодин сплит настенник не справится
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Короче, два дайкина ФТ35 с ХК до -40
grehov
roadster писал(а):Короче, два дайкина ФТ35 с ХК до -40
бюджетненько
откатец себе обеспечил??? с дайкина мона неплохой процент получить...
roadster
grehov писал(а):roadster писал(а):Короче, два дайкина ФТ35 с ХК до -40
бюджетненько
Не, тычо, как можно...
roadster
Поставили сегодня два дайкина ФТ35.
ХК до -40
roadster
Andreiko писал(а):Кондер в серверную - это понты. Туда достаточно обычной вентиляции. Вы еще криокамеру придумайте.
Нахрен там вентиляция? Пыль сосать?
Два сплита уже есть, на очереди установка перегородки с герметичной дверью...
Orantius
Авто: Clio 2
Andreiko писал(а):Что такое 50 градусов для компа? Это тьфу. Ты представляешь, какая должна быть температура в помещении, чтобы компу реально поплохело? Smile Ты сам сваришься быстрее. Обычная вытяжная вентиляция решит проблемы любой среднестатистической российской серверной.
Ежели конечно деньги не на что больше потратить, тогда можно и понтануться.
Часто в серверных бываете?
В среднестатических?
Если температура воздуха будет 50 то на среверах уже можно будет мясо жарить, они к этому времени вырубятся.
roadster
Orantius писал(а):Andreiko писал(а):Что такое 50 градусов для компа? Это тьфу. Ты представляешь, какая должна быть температура в помещении, чтобы компу реально поплохело? Smile Ты сам сваришься быстрее. Обычная вытяжная вентиляция решит проблемы любой среднестатистической российской серверной.
...и перебойники следом пойдут...
olg2004
Авто: планируется
Orantius писал(а):Часто в серверных бываете?
заепали особенно одна
