http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=151135
FAQ: Как конвертировать музыку в MP3, OGG, FLAC и другие форматы с помощью foobar2000
Аудиоплеер foobar2000 (далее - fb2k), не смотря на кажущуюся простоту, умеет не только играть музыку. В частности, с помощью его вcтроенного компонента Converter можно делать следующее:
"нарезать" образы дисков на отдельные файлы согласно CUE-листу;
переводить файлы в форматы MP3/OGG/... с целью запихнуть в аппаратный плеер;
делать "ознакомительные" копии избранных треков с аудиодисков (для точного копирования используйте EAC или cdparanoia!);
кодировать образы дисков *.wav в lossless-форматы для последующего релиза на torrents.ru (:
декодировать образы дисков из lossless-формата для записи на CD, если пишущая программа этот формат не поддерживает;
создавать цельные образы дисков необходимого формата из отдельных файлов;
создавать файлы предпросмотра.
Конвертер fb2k замечателен тем, что для выполнения задач 1-5 от пользователя требуются одинаковые действия. О них и пойдет речь в данном FAQ.
С чего начать?
Для начала необходимо обзавестись минимальным набором: плеер + кодировщик.
Скачать плеер можно с официального сайта: foobar2000.org. Он играет много разных форматов (полный список см. там же). Но, по скольку это в первую очередь все-таки плеер, кодеры в комплект не входят.
Где достать кодеры?
(в нашем случае кодер представляет собой файл с расширением exe и определенным именем)
Lossy:
MP3: для перевода в MP3 рекомендуется использовать кодек LAME, который является стандартом де факто. Официально он распространяется только в виде открытого исходного кода (open source).
Но исполняемый файл, скомпилированный под M$ Windows можно скачать по ссылке с этой страницы:
http://www.rarewares.org/mp3-lame-bundle.php.
Официальный сайт кодека.
Из скачанного оттуда архива нам понадобится только файл lame.exe.
OGG Vorbis: тут тоже есть несколько вариантов аналогично LAME. Я рекомендую использовать сборку под названием Lancer, т.к. по мимо прочего он еще и оптимизирован под разные процессоры. Скачать его можно по этому адресу:
http://homepage3.nifty.com/blacksword/ - выберите версию, оптимизированную под ваш процессор!
Опять же из всего архива берем только oggenc.exe.
MusePack: тут все просто, он лежит на официальном сайте в виндовом разделе:
http://www.musepack.net/index.php?pg=win - см. пункт "Encoder".
MP4 (Nero): (имеется в виду формат AAC) лежит на неровском сайте:
http://www.nero.com/nerodigital/eng/down-ndaudio.php- в архиве папка win32, вней файл NeroAacEnc.exe.
Lossless:
WavPack: тоже на официальном сайте - секция Binaries, имя WavPack Win32.
http://www.wavpack.com/downloads.html - в архивеы папка wavpack, в ней файл wavpack.exe.
FLAC: лежит на SourceForge,
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=13478 - нас интересует файл flac-x.x.x-win.zip, в нем папка bin, а в ней - flac.exe.
Файл кодировщика нужно перенести в директорию, куда установлен fb2k (можно и в любое другое место, но тогда потребуется указать его при первом запуске конвертера).
Как конвертировать?
0. Добавить нужные треки в плейлист (перенести файлы или CUE-лист мышью в окно программы, открыть AudioCD с помощью меню File->Open Audio CD... и т.д.).
1. Выделить треки, которые нужно конвертировать (в плейлисте fb2k работают все механизмы выделения, характерные для списка с множественным выбором: выделение мышью с Shift и Ctrl, Ctrl+A и т.д.).
2. На одном из выбранных треков или в пустой строке плейлиста нажать правой кнопкой мыши, в появившемся меню выбрать Convert->Convert to... (см. Рис. 1)
Рис. 1 - главное окно пограммы foobar2000
3. В появившемся окне в раскрывающемся списке (Рис. 2) выбрать строчку с нужным форматом+битрейтом и нажать "ОК".
Рис. 2 - установки конвертера
4. После этого появится диалог выбора папки, в которую будут сохранены результаты конвертирования.
После подтверждения выбора папки нажатием кнопки "ОК" параллельно с работой плеера запустится конвертирование, ход которого будет отражать плавающее окно с индикатором; если в нем выстаить соответствующую галочку, то по завершении конвертирования откроется папка, в которую были сохранены файлы.
Что делать, если в раскрывающемся списке нет нужной мне пары формат+битрейт?
Есть два способа исправить положение.
Первый: изменить существующий элемент списка, нажав кнопку "...", расположенную справа от него. Откроется диалог настройки кодера - Рис. 3 (он типичен почти для всех кодеров, за исключением WavPack, т.к. последний поддерживает гибридную форму lossless+lossy). Устанавливаем нужное качество (битрейт) и жмем "ОК".
Рис. 3 - диалог настройки кодера
Второй: добавить в список новый пункт, нажав кнопку "More settings" в левом нижнем углу диалога конвертера. Откроется окно настройки плеера (его так же можно достать через меню File->Preferences), в котором будет активен пункт Tools->Converter (Рис. 4). По нажатию кнопки "Add new" откроется диалог, аналогичный описанному в первом способе. В нем нужно выбрать кодек, указать качество (битрейт) и нажать "ОК" - теперь в списке появится новый пункт.
Рис. 4 - окно настройки плеера, пункт свойств конвертера
Может ли fb2k конвертировать в формат, которого нет в списке, например, Monkey's Audio?
Может. Но для этого необходимо знать формат и параметры командной строки кодировщика. Если эти слова вас не пугают, то ваш любимый кодек можно добавить в список вручную. Для этого аналогично второму способу предыдущего вопроса нужно попасть в диалог добавления кодера и в раскрывающемся списке выбрать Custom, где заполнить соответствующие поля.
