DerDen
накачал на торрентах всякой редкой метальщины, половина файлов в формате *.flac половина в *.cue
с флэком я разобрался как его в мп3 запердолить, скачал плеер тут http://www.foobar2000.org/ и кодеков к нему.
однако куешный файл открывать отказываеца, я чето уже всю репу сломал, на торрентс.ру инфы не нашел, может кто конвертировал музон каким либо образом? поделитесь советами supercool
Darth
DerDen писал(а):
*.cue
а это разве не файл образ?
А нерой (преобразование аудиофайлов) не пробовал?
DerDen
ну да он самый, так меня этот формат зайоп нереально, альбом записан какбэ одним треком, ни перемотать ни на паузу поставить, вообще залупа lol1
нет не пробовал а где качнуть можно?
Moggucci
DerDen,
cue - файл разметки, прилагаемый к большому музыкальному файлу, в кью-файле просто текстовая информация в спец формате о том, где какой трек начинается.
Можно:
1) распилить на отдельные нормальные мп3 программой mp3DirectCut
2) прослушивать не распиливая, есть специальный плагин для винампа
DerDen
эта прога есть
не вариант, ибо слушаю на медиаплеере
Darth
дык куярь его - прожигай на диск ИМХо и будет щастьЕ...
А... бля.. попробуй алкоголем или Даемон Тулсом открыть
DerDen
куй там
не открывает
parovozik
Medieval CUE Splitter v1.2
Medieval CUE Splitter 1.2 – программа, которая разобьет альбом или компиляцию из нескольких музыкальных файлов на взаимосвязанные, но отдельные композиции, основываясь на информации так называемого «CUE» файла.
Случалось вам находить архивы больших аудио файлов (MP3, APE, FLAC, OGG, WAV, WMA и т.п.), сопровожденные текстовым файлом «CUE»? Этот файл содержит информацию о композициях: длину трека, название, исполнителя.
DerDen
parovozik
чото я невкурил есличестно как в мп-3 то перевести? пишет "ошибка библиотеки APE"
Авто 21099
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=151135
FAQ: Как конвертировать музыку в MP3, OGG, FLAC и другие форматы с помощью foobar2000
Аудиоплеер foobar2000 (далее - fb2k), не смотря на кажущуюся простоту, умеет не только играть музыку. В частности, с помощью его вcтроенного компонента Converter можно делать следующее:
"нарезать" образы дисков на отдельные файлы согласно CUE-листу;
переводить файлы в форматы MP3/OGG/... с целью запихнуть в аппаратный плеер;
делать "ознакомительные" копии избранных треков с аудиодисков (для точного копирования используйте EAC или cdparanoia!);
кодировать образы дисков *.wav в lossless-форматы для последующего релиза на torrents.ru (:
декодировать образы дисков из lossless-формата для записи на CD, если пишущая программа этот формат не поддерживает;
создавать цельные образы дисков необходимого формата из отдельных файлов;
создавать файлы предпросмотра.
Конвертер fb2k замечателен тем, что для выполнения задач 1-5 от пользователя требуются одинаковые действия. О них и пойдет речь в данном FAQ.
С чего начать?
Для начала необходимо обзавестись минимальным набором: плеер + кодировщик.
Скачать плеер можно с официального сайта: foobar2000.org. Он играет много разных форматов (полный список см. там же). Но, по скольку это в первую очередь все-таки плеер, кодеры в комплект не входят.
Где достать кодеры?
(в нашем случае кодер представляет собой файл с расширением exe и определенным именем)
Lossy:
MP3: для перевода в MP3 рекомендуется использовать кодек LAME, который является стандартом де факто. Официально он распространяется только в виде открытого исходного кода (open source).
Но исполняемый файл, скомпилированный под M$ Windows можно скачать по ссылке с этой страницы:
http://www.rarewares.org/mp3-lame-bundle.php.
Официальный сайт кодека.
Из скачанного оттуда архива нам понадобится только файл lame.exe.
OGG Vorbis: тут тоже есть несколько вариантов аналогично LAME. Я рекомендую использовать сборку под названием Lancer, т.к. по мимо прочего он еще и оптимизирован под разные процессоры. Скачать его можно по этому адресу:
http://homepage3.nifty.com/blacksword/ - выберите версию, оптимизированную под ваш процессор!
Опять же из всего архива берем только oggenc.exe.
MusePack: тут все просто, он лежит на официальном сайте в виндовом разделе:
http://www.musepack.net/index.php?pg=win - см. пункт "Encoder".
MP4 (Nero): (имеется в виду формат AAC) лежит на неровском сайте:
http://www.nero.com/nerodigital/eng/down-ndaudio.php- в архиве папка win32, вней файл NeroAacEnc.exe.
Lossless:
WavPack: тоже на официальном сайте - секция Binaries, имя WavPack Win32.
http://www.wavpack.com/downloads.html - в архивеы папка wavpack, в ней файл wavpack.exe.
FLAC: лежит на SourceForge,
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=13478 - нас интересует файл flac-x.x.x-win.zip, в нем папка bin, а в ней - flac.exe.
Файл кодировщика нужно перенести в директорию, куда установлен fb2k (можно и в любое другое место, но тогда потребуется указать его при первом запуске конвертера).
Как конвертировать?
0. Добавить нужные треки в плейлист (перенести файлы или CUE-лист мышью в окно программы, открыть AudioCD с помощью меню File->Open Audio CD... и т.д.).
1. Выделить треки, которые нужно конвертировать (в плейлисте fb2k работают все механизмы выделения, характерные для списка с множественным выбором: выделение мышью с Shift и Ctrl, Ctrl+A и т.д.).
2. На одном из выбранных треков или в пустой строке плейлиста нажать правой кнопкой мыши, в появившемся меню выбрать Convert->Convert to... (см. Рис. 1)
Рис. 1 - главное окно пограммы foobar2000
3. В появившемся окне в раскрывающемся списке (Рис. 2) выбрать строчку с нужным форматом+битрейтом и нажать "ОК".
Рис. 2 - установки конвертера
4. После этого появится диалог выбора папки, в которую будут сохранены результаты конвертирования.
После подтверждения выбора папки нажатием кнопки "ОК" параллельно с работой плеера запустится конвертирование, ход которого будет отражать плавающее окно с индикатором; если в нем выстаить соответствующую галочку, то по завершении конвертирования откроется папка, в которую были сохранены файлы.
Что делать, если в раскрывающемся списке нет нужной мне пары формат+битрейт?
Есть два способа исправить положение.
Первый: изменить существующий элемент списка, нажав кнопку "...", расположенную справа от него. Откроется диалог настройки кодера - Рис. 3 (он типичен почти для всех кодеров, за исключением WavPack, т.к. последний поддерживает гибридную форму lossless+lossy). Устанавливаем нужное качество (битрейт) и жмем "ОК".
Рис. 3 - диалог настройки кодера
Второй: добавить в список новый пункт, нажав кнопку "More settings" в левом нижнем углу диалога конвертера. Откроется окно настройки плеера (его так же можно достать через меню File->Preferences), в котором будет активен пункт Tools->Converter (Рис. 4). По нажатию кнопки "Add new" откроется диалог, аналогичный описанному в первом способе. В нем нужно выбрать кодек, указать качество (битрейт) и нажать "ОК" - теперь в списке появится новый пункт.
Рис. 4 - окно настройки плеера, пункт свойств конвертера
Может ли fb2k конвертировать в формат, которого нет в списке, например, Monkey's Audio?
Может. Но для этого необходимо знать формат и параметры командной строки кодировщика. Если эти слова вас не пугают, то ваш любимый кодек можно добавить в список вручную. Для этого аналогично второму способу предыдущего вопроса нужно попасть в диалог добавления кодера и в раскрывающемся списке выбрать Custom, где заполнить соответствующие поля.
DerDen
Авто 21099
это я все читал, более того скачал прогу и переделывал flac в mp3
но есть проблемка файл ape.cue, этой прогой он не открывается
Lednik
I Сообщение модератора
Lednik:в профильный
DerDen
Проблема более менее ясна- нужен конвертер из *.ape в *.mp3 или *.flac
PS удавил бы гомосеков напридумывавших х.еву тучу форматов аудио, для проигрывания которых надо каждый раз качать новую прогу, бл.ть! Angry
DerDen
Lednik
ну чего раз тему перенес сказать есть чего по теме?
Авто 21099
фубар открывает любой формат, докачай плагин или скачай пак от медведа:
http://foobar2000.wordpress.com/
DerDen
у меня фубар щас открывает только cue.flac
есть прямая ссыль на кодек для вскрытия .ape? буду благодарен ибо все существующие кодеки качать не вижу смысла
DerDen
вот че пишет
Unable to open item for playback (Unsupported file format):
"F:\Music\Satyricon\SATYRICON - 2008 My Skin Is Cold (Mini)\Satyricon - My Skin is Cold.ape.cue" / index: 1
"F:\Music\Satyricon\SATYRICON - 2008 My Skin Is Cold (Mini)\Satyricon - My Skin is Cold.ape.cue" / index: 2
"F:\Music\Satyricon\SATYRICON - 2008 My Skin Is Cold (Mini)\Satyricon - My Skin is Cold.ape.cue" / index: 3
"F:\Music\Satyricon\SATYRICON - 2008 My Skin Is Cold (Mini)\Satyricon - My Skin is Cold.ape.cue" / index: 4
"F:\Music\Satyricon\SATYRICON - 2008 My Skin Is Cold (Mini)\Satyricon - My Skin is Cold.ape.cue" / index: 5
Авто 21099
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_input_monkey
бросать сюда
C:\Program Files\foobar2000\components
parovozik
Я бы тебе с удовольствием в этом помог бы.
DerDen
Авто 21099
гран мерси, все работает Good
Drinks or Beer
DerDen
да это реально жопа какая то, прикинь целый день е*усь с этими кодеками-уёдеками конвертерами чтоб плеер послушать можно было lol1
Авто 21099
DerDen
У меня опять вопрос:
при конвертации из *.flac в *.mp3 треки записались в соответствующие папки вразнобой, т.е. не по тому порядку, в котором они были в альбоме, перекачал на мп3 плеер, отсортировал там по номеру трека, включаю- в меню плеера они вразнобой Angry как можно их отсортировать по нормальному??
Racinger
это не музыка, это файл образа Smile
