Страница 1 из 3
ЕвгеничЪ
щас демонтировал толчок, а за ним все трубы в каплях... и недавно установленный счетчик в каплях... толчок демонтировал как раз в поиске источника воды на полу.... пока главный подозреваемый это пот на трубах и бачке... раньше такого небыло...
вентиляция в туалете есть...
стена, в доль которой проходят трубы температурой не отличается, плитка прохладная.... и вообще климат не менялся в туалете...
в туалете тепло, но совсем не жарко...
трубы пластик, осмотрел все целые...
что это? зимой вода намного в трубах холоднее чтоль? откуда столько конденсата? как быть? есть какие то методы борьбы?
т.к. на задней стенке бачка тожже конденсат, то стало быть климат поменялся чтоль?
freeman29
перпад температуры вследствие этого конденсат.можно обмотать трубы какойнить теплоизоляцией
ruberoid
ЕвгеничЪ, толчком слишком часто пользуешься Smile.
Конденсат на бачке и трубах.
У меня таже фигня. Обматывать бачок стекловатой не планирую.
Ну и стрелять по-прицельней надо Pardon
ЕвгеничЪ
вообще причина всей затеи то, что на полу лужа собирается... что явно не айс... внизу существуют соседи, да и просто все это не по феншую...
брат шумы
у меня стояк холодной воды постоянно в конденсате Smile .меня бы это не особо парило,только уж очень у же быстро начала ржаветь в месте сварки(не прошло и полгода)
vovan064
от кондесата наврядли может лужа собраться...у самого кондесат,лужа была маааленькая, потом герметиком прошел трубу сливную которая в стояк входит и все..
olg2004
изолируй термофлексом обязательно на клею стыки поклей такимже теплым скотчем
вытяжку проверь приложив листочнек туалетной бумаги к вытяжке, зимой вениляшка часто "опрокидывается" если
тянет с открытой дверью туалета нужна переточная решетка в двери по низу
если не тянет а работает на приток нужен вентилятор с обратным клапаном supercool
komatoz
интересно. а ежели вентиляция вообще не пашет. Кому жаловаться ?
у нас вентиляция в кухне- работает, а вот в сортире-ванной не пашет. Стояк с холодной водой само собой потеет отчаянно..
133
всевышнему hehe
по сабжу хз Pardon
olg2004
komatoz
в управляющую компанию
трубочистов пока не похерили , домов с газовыми колонками полно supercool
DerDen
таже ботва, к тому же у меня первый этаж, т.е. вход холодной воды, трубы постоянно потеют, начал обматывать теплоизоляцией- stp автомобильной- херня, все равно потеют, да и трубы под ней каким то налетом покрылись, в итоге забил йух
Darth
Есть конденсат, бачок, труба холодная, до стояка мне дела нет, он в стене.
ЗЫ. Стояк с утра это хорошо pst
Ржавый гвоздь
Скорее всего постоянная утечка холодной воды у соседей сверху по стояку, вода в трубе очень холодная, вот и росит почем зря, а в квартире тепло и относительно влажно, ещё если и вентиляция из-за самодеятельного ремонта не пашет, то росы будет море. Слышал, что вроде как автомобильной битумно-резиновой антикоррозийной мастикой покрывают трубы, но сам не пробовал. Тоже както зимой росили сильно, и был слышен шум характерный такой, типа вода под давлением где-то сверху шипит, потом смотрю, висит бумажка на входе в подъезд, типа уроды, почините краны холодной воды, трубы потеют. Пропал звук - пропал конденсат...
AND517
На старой квартире избавился от этой беды с помощью тепло изоляции. Представляет собой трубу из пористой резины. Трубу обмотал алюминиевой фольгой, сверху натянул утеплитель, потом снова фольга. Все.
ЕвгеничЪ
я самый верхний...
что все? не потели или стало не видно просто?
rezident
А может не надо ссать мимо унитаза Smile
Если серьезно то влажность от температуры не сильно зависит. Скорее всего кто-то этажом выше постарался с вентиляцией а может просто сама забилась. Ваще обмотай трубу теплоизоляцией и после смотри будет из-под нее ссать или нет
Vlad B
Тоже потеют по стояку, и это нормально, точку росы никто не отменял. supercool
OREL 21112
Объясняю "инженерным языком"!
Капельки воды - конденсат - на трубах появляются при двух составляющих: t трубы ниже t окружающего воздуха (остывание трубы происходит при движении в ней холодной воды) и влажности окружающего воздуха. Для этого в физике есть понятие - точка росы. В окружающем нас воздухе практически всегда находится некоторое количество водяных паров. Влажность воздуха зависит от количества водяного пара, содержащегося в нем. Сухость или влажность воздуха зависит от того, насколько близок его водяной пар к насыщению. Если влажный воздух охлаждать, то находящийся в нем пар можно довести до насыщения, и далее он будет конденсироваться.
Признаком того, что пар насытился является появление первых капель сконденсировавшейся жидкости - росы.
Температура, при которой пар, находящийся в воздухе, становится насыщенным, называется точкой росы.
Точка росы также характеризует влажность воздуха.
Следовательно, для предотвращения " потения" труб, они должны покрываться теплоизоляцией (при открытой прокладке всегда) или помещение должно быть оборудовано "мощной" приточно-вытяжной вентиляцией. Ещё как вариант в помещении должен быть "сухой" воздух, но это условие в ванных комнатах и санузлах обеспечить практически невозможно!
Как-то так Wink
rover
Заизолируй трубы теплоизолятором, это такие трубочки, похожи на поролон. На трубе стыки и так сами по себе укрепляются скотчем серебрянным.
Если росить не перестанет, смотри в каком месте текет уже, там сразу увидишь.
Да, а сейчас дверь в ванной оставляй на распашку. Когда на утро посмотришь, где будет течь, тоже увидишь. По стыкам проведи пальцами, если вода осталась на пальцах, значит здесь и текет. Обычно это кран\счетчиковые муфты\отводная арматура типа шланги-резьбы.
ЕвгеничЪ
rover
но бачек же не течет... а тоже запотевший...
olg2004
как два пальца тока дорого supercool
OREL 21112
ЕвгеничЪ смотри и чини вентиляцию! Если с ней все нормально, то у тебя нет притока воздуха в санузел. Как вариант не закрывать плотно дверь, оставляя немного приоткрытой (естественно когда в санузле никого нетSmile), насверлить дырочек внизу двери, вмонтировать в дверь специальную вентиляционную решётку. Полотенцесушитель работает? Поверь я знаю, что говорю - работа такая...
ЕвгеничЪ
полотенцесушителя нет... вентиляция вроде норм работает...
дверь стараюсь не закрывать до конца, но никак домашним это не донесу..
AND517
Лужи под стояком не стало, вот и все. Если утеплитель плотно примотать, потеть не будут.
ЕвгеничЪ
это всегда так было, или недавно стало проявляться? Стояки тоже пластиковые, или только разводка на квартиру? Фотки хоть сделал бы. Вообще то полипропиленовые трубы сами по себе не так плохо работают теплоизолятором, меньше подвержены они тому, чтоб конденсат на них образовывался.
Страница 1 из 3
