Лёха-09i
1. Число звуковых файлов на флехе не должно превышать определенного количества для каждой магнитолы.
2. Биттрейд композиции не должен быть ниже 80-ти кажется, но и не выше 256 кб.
Некоторые маги не любят русских папок и названий файлов.
Еще есть такая фишка, как несоответсвие магнитолы и флешки, несовместимость, особенно флеха уже ранее битая.
Еще есть такая фишка, как блокировка файла, или защита. Ставится в теге у него внутри, вскрывается он винампом обычно - у тебя могут быть банально защищены они.
Возьми любую НЕНАВОРОЧЕННУЮ флеху, не более 2 Гиг. Закинь в неё пять файлов 193 кб качества и посмотри что будет.
Моя магнитола на дух не переносит композиции выше 256 качества, начинает считать одну и ту же за 10 разных, пропускает, виснет, может попросту вырубить флеху. Правда звук не портит.
Но это уже зависит от прошивки конкретной магнитолы. Моя вот глючит с поиском и треками, твоя с качеством звука.
Бывает скачаешь с интернета какие 192, какие 256, или 320. У неё сносит башню, особенно если файлов в русскоязычной папке больше 200
Стоит список песен отконвертить в QCD плейере, под одну гребенку под качество 256, все волшебно играет.
