smartok
Вообщем это фигня то появляется то пропадает, через google chrome, всегда всё работает но mozilla мне привычней, что куда нажать надо ????
OldFeld
адрес вручную попобуй вбить в адресную строку. Такие же глюки на женином компе бывают в мозиле.
-=Worm=-
smartok писал(а):
не могу зайти на форум из mozilla
что пишет? Бэд реквест? 400
Dron_spb
Скорее всего аффтар имел ввиду что ему не залогиниться.... скидывает. Бывает такое именно на мозилле - почисть времянки, куки и сохраненные пароли.
smartok
именно это и пишет
если на форум заходит то логиниться без проблем
smartok
не помогает
Dron_spb
http://forum.mozilla-russia.org/viewtopic.php?id=38280
Непонятно правда решилась ли проблема по ссылке.
-=Worm=-
smartok писал(а):
именно это и пишет
попробуй обратиться по ссылке не http://www.autolada..... а http://autolada........ должно прокатить, либо помогает перезапуск обозревателя только при закрытии нужно нажать выход без сохранения вкладок, и убедиться что процесс в диспетчере задач пропал (иногда долго завершает)
DeathWind
В 99% помогает очистка кэша, кукисов и прочей фигни.
Правда есть одна бага, когда все чистишь, даже если не помечаешь пункт "Регистрационные данные" - стриает все логины/пароли на фиг.
Так что осторожнее))
smartok
помогло!!!! шпенькью dns4
-=Worm=-
smartok
Drinks or Beer
Самого выбешивало страшно первое время )))
Сидишь на работе? Инет прокси раздаёт? Просто дома такого бага замечено не было. Версии обозревателей одинаковые.
Dron_spb
-=Worm=-
На работе вполне возможно проксик кэшит, вот и получается такое, отдает потом криво.
Еще я знаю если на проксике идет кэширование время от времени банки клиенты лихорадит..... Razz
-=Worm=-
Dron_spb писал(а):
банки клиенты
должны работать через IE как бы это смешно не звучало Pardon
+ полный доступ по IP для этого компа решает все проблемы.
Алексей 123
-=Worm=- писал(а):
smartok писал(а):
именно это и пишет
Мне то же помогло! gpn Я на форум заходил, но не мог зарегится через мазилу.
