smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Вообщем это фигня то появляется то пропадает, через google chrome, всегда всё работает но mozilla мне привычней, что куда нажать надо ????
OldFeld
Авто: Matiz Best
адрес вручную попобуй вбить в адресную строку. Такие же глюки на женином компе бывают в мозиле.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
smartok писал(а):не могу зайти на форум из mozilla
что пишет? Бэд реквест? 400
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Скорее всего аффтар имел ввиду что ему не залогиниться.... скидывает. Бывает такое именно на мозилле - почисть времянки, куки и сохраненные пароли.
smartok
-=Worm=- писал(а):что пишет? Бэд реквест? 400
именно это и пишет
Dron_spb писал(а):Скорее всего аффтар имел ввиду что ему не залогиниться.... скидывает. Бывает такое именно на мозилле - почисть времянки, куки и сохраненные пароли.
если на форум заходит то логиниться без проблем
smartok
OldFeld писал(а):адрес вручную попобуй вбить в адресную строку. Такие же глюки на женином компе бывают в мозиле.
не помогает
Dron_spb
-=Worm=-
Авто: 211440-26
smartok писал(а):именно это и пишет
попробуй обратиться по ссылке не
http://www.autolada..... а
http://autolada........ должно прокатить, либо помогает перезапуск обозревателя только при закрытии нужно нажать выход без сохранения вкладок, и убедиться что процесс в диспетчере задач пропал (иногда долго завершает)
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
В 99% помогает очистка кэша, кукисов и прочей фигни.
Правда есть одна бага, когда все чистишь, даже если не помечаешь пункт "Регистрационные данные" - стриает все логины/пароли на фиг.
Так что осторожнее))
smartok
-=Worm=- писал(а):попробуй обратиться по ссылке не http://www.autolada..... а http://autolada........ должно прокатить, либо помогает перезапуск обозревателя только при закрытии нужно нажать выход без сохранения вкладок, и убедиться что процесс в диспетчере задач пропал (иногда долго завершает)
помогло!!!! шпенькью
-=Worm=-
Авто: 211440-26
smartok
Самого выбешивало страшно первое время )))
Сидишь на работе? Инет прокси раздаёт? Просто дома такого бага замечено не было. Версии обозревателей одинаковые.
Dron_spb
-=Worm=-
На работе вполне возможно проксик кэшит, вот и получается такое, отдает потом криво.
Еще я знаю если на проксике идет кэширование время от времени банки клиенты лихорадит.....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dron_spb писал(а):банки клиенты
должны работать через IE как бы это смешно не звучало
+ полный доступ по IP для этого компа решает все проблемы.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
-=Worm=- писал(а):smartok писал(а):именно это и пишет
Мне то же помогло!
Я на форум заходил, но не мог зарегится через мазилу.
