Страница 25 из 50
Virus175
FAQ-ссылки:
!Lnur
Mick2004 писал(а):
!Lnur писал(а):
Вот только про 10А при 15В не надо гнать и пугать новичков. Razz
Чтоб начать заряжать АКБ током 5А на АКБ нужно подать напругу больше 16В. lol1
это что за глупости? вы никогда не заряжали стационарной зарядкой?
там "конец заряда" 14,8В и если его подать сразу, тем более на подсевший акк, то стрелка уходит за 10А. Большей напругой давиш-ток выше...
Мы то заряжали и мерили, а вот вы сомневаюсь. Razz
Специально для тех кто на бронетранспортёре:
На машине при переделке гены с напруги 13,6-13,8 на 14,5-14,7 тока заряда величиной 10А на обычном кальциевом АКБ не будет.
Аккумулятор не сдохнет, а даже наоборот проснётся и поправит своё здоровье.
Mick2004, пора уже обновлять знания об АКБ.
Mick2004
Mick2004 писал(а):
ortodox писал(а):
Написано 14 В , а фактически например для регулятора 7931.1702-И4 будет 14,7 В при температуре плюс 25 градусов.
Или взять 7931.3702-01 :
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В 14,7 ± 0,1
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9·Imax*, В 14,7 ± 0,15
http://www.vtnauto.com/ru/7931.html
На этот генератор взгромоздить его можно? 3202.3771 (2112-37010010-05) 14в, 90А.
хотелось бы сравнить текущий (размеры, вид) который стоит и нового образца который следует поставить.
вот нашел- какой регулятор стоит в этом гене.Я213А2 или К1216ЕН1.
У них габариты и посадочные места у всех одинаковые? Разница лиш в доп клемах?
ortodox
Да
Да.
Mick2004
У меня предпоследний вопрос, на счет подключения. Не пинайте, просто хочу уточнить, чтоб ошибку не допустить.
Итак, берем РН н/о.
1. Левый провод РН паяем клему и накручиваем на В+(+ гены)
2.Правый провод РН паяем клему и накручиваем на W (фаза)
3. Штырь папа на РН подключаем штатно к имеющейся маме.
Ничего не обрезаем, собираем, подключаем +, и подключаем провод мама в разьем D.
Все верно? пожалуйста поправьте, уже сбился с мысли.
ortodox
Mick2004
Здесь фотки
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2881602#2881602
Mick2004 писал(а):
Ничего не обрезаем,
Насчет 2115 не скажу , надо схему приборки , как там лампа контрольная подключена.
Попробуй сначала подключи провод Д прямо на папу РН.
Если будет все ОК - подключи его на штатное место и откуси дополнительные диоды.
Mick2004
ortodox писал(а):
Mick2004
Здесь фотки
Mick2004 писал(а):
Ничего не обрезаем,
а в 10-12 нет контрольной лампы?
Штатно контакт "D"выход с гены, внутри он подключен к РН к папе, или куда то в др. место? Т.е. 3 доп диода->контакт папа РН->выход клема Д? так?
ortodox
Есть 2 схемы ее подключения.
Верхняя - для прибоки старой с механическим одометром.
Если у тебя такая - значит надо оставить доп. диоды , иначе лампа не будет тухнуть при заводке.[quote="Mick2004"] Т.е. 3 доп диода->контакт папа РН->выход клема Д? так?
quote]
Да.
Вот еще схема с новым РН.
Mick2004
Спасибо за разьяснения всем, а также тов.Toropov.
Остается выяснить, ссылаясь на статистику, а так же опыт людей.
Есть ли в моей приборке этот злощастный диод у контрольной лампы или нет?
Приборка VDO 2х окошечная. 2004г
ortodox
Эта приборка адаптирована под новый генератор , так что можно ставить новый РН и откусывать диоды в мосту.
Mick2004
много непоняток после снятия гены..мало того что его еле открутил нижнюю гайта так и....к делу..
1. ехал без гены, контрольная лампа не горела, типа зарядка идет??? wwow
2. В нем не 3 а 4 фазы-это нормально???
3. стоял РН 361.3702, в замен купил Н/О 611.3702-05...изменения будут???
ortodox
И не должна гореть.
Нормально , это 90-амперный белорусский гена.
Будут , в лучшую сторону. gpn
Mick2004
все сделал, поставил. Напруга на гене 14,5В, на акб 14,38В.
это все хорошо, НО.....контрольная лампа не горит-диоды выкушены.
Где трабла? ведь в карбовых генах при переходе на РН н/о диоды не выкусывали....
Прощу помощи
!Lnur
Mick2004, проводок с мамой от подковы к РН не забыл подцепить?
Mick2004
подключил в первую очередь, а потом прикручивал РН на свое место.
На этом выводе должна быть напруга при вкл или выкл двигле?
!Lnur
Этот проводок связан с шинкой к которой припаяны допдиоды и с клеммой D к которой подключается провод от приборки.
Если всё подключено возможно придётся лезть в приборку...
Для проверки попробуй к гене вместо мамы D подсоединить провод с маленькой лампочкой (не более 5 Вт). Второй провод от лампочки подключи к +АКБ.
Если лампочка горит и после запуска движка гаснет, значит с геной всё ок, дело в приборке.
ortodox
Mick2004
gpn щас покатался на машинке....перед заводом лампочка горит!!!
Все ок.Всем спасибо.
Raven84
Мужики, помогите!знаю что не в своей ветке, но очень надо поговорить с умными людьми.
Короче:
Гена 9402.3702
РН 361.3702
Напруга на холодную 14,0-14,1 мах. без потребителей
на прогретую 13,8 не больше
С БС и печкой первое положение 13,3
тоже + обогрев стекла 12,7-12,9
проблема вот в чем , ставлю Рн н/о VTN от Ншевроле ставлю нормально клемы как положено, никаких КЗ ивсе такое. Включаю зажигание лампа на приборке горит все как положено.завожу лампа тухнет зарядка скачет от 13,9 до 15,2 постоянно.Глушу опять включяю зажигание лампа уже не горит, все реле сгорело. так спалил уже 2 реле. Что делать ума не приложу. lol1 lol1
ortodox
Лампа не горит а сам генератор как , работает? Возможно горит в РН ключ управления лампой.
Дополнительные диоды отключал?
Raven84
В одном случае с первым реле оно умерло полностью,а у второго лампа не горела но зарядка скакала 13,9-15,2. при отключеных диодах зарядки вообще нет.Да бог с ней с лампой, почему так скачет напруга?Может из-за этого ключа о котором ты говоришь?
ortodox
Проверял вольтметром на клеммах или сделал вывод из того что горела контрольная лампа? Но лампа могла гореть и при нормальной зарядке.
Диоды отключить можно только откусив их кусачками. А если просто отключить проводок с мамой от диодного моста на РН , то зарядки таки не будет.
ХЗ , может такое качество регуляторов от ВТН , мне пару раз попадались неисправные.
Вряд ли , ключ лампы на напругу РН не должен влиять.
Ставить обратно на РН родные клеммы и пытаться обменять у продавца по гарантии.
Raven84
Нет проверял и вольтметом на АКБ и Гене и по Бк в первом случае зарядки нет вообще, во втором скачет БК пищит мах-мин напряжение постоянно.Диоды выкусывал как положено перед клемой D помоему этого достаточно сразу отключаюся все.После этого вобще 12,7,ну вобщем акамулятор показывает.А обменять не получиться вскрытие показало что они сгорели одинаково.
Region37.ru
У меня сейчас переделанный стоит все с первого раза получилось ОК! А когда решили переделать у другана нихрена не вышло!При установки РР,который купил он себе,на мою машину (для проверки) моя даже стартер не крутила (лампа АБ на панели не горела при повороте ключа),а его крутит,но зарядки нет, а когда поставили мой регулятор на его машину ( мой точно рабочий) то тоже заряда нет!Поставили старый "родной" ему обратно зарядка есть,но хреновая! Но у него мозги "бош",а у меня "январь" может в этом дело??!!
Raven84
Да я сам не пойму в чем дело, все пишут что работает проблемы ногут быть только с лампой из за приборки, а тут зарядка нормальная не идет постоянно скачет Х.З. У меня тоже январь7,2 я не думаю что мозги влияют на зарядку.А кто знает в чем отличие гены 9402.3702 от 9402.3702-03 или 9402.3702-04?на которые идут реле н/о с двумя доп.выводами и почему у них такая реакция на гену 9402,3702?
Region37.ru
Я изначально намеренно не выкусил допдиоды,лампа тухла работало все норм до первых морозов!Пока не откусил допдиоды при заводке,после первой вспышки,релюха отрубала стартер! Когда откусил все встало на свои места,все начало работать как должно!!!
Страница 25 из 50
