Kacheg1987
Всем доброго времени суток. Давно уже мучает одна проблемка. При холодном движке машинка просто конь необузданный, нарадоваться не могу, но как только движка прогреется свыше 80 градусов тяга полностью падает, динамики никакой, движка рычит, будто якорь сзади прицепили. Несколько раз проходил диагностику - по датчикам все норм, на СТО ничего сказать толком не могут. Выручайте пожалуйста - в чем причина и как с нею бороться
Mihalych78
8 клоповая? клапана как?
не удивительно
БК есть?
mik58
сцепление то в норме?
Кир-кук
Имха - дело либо в давлении топлива, либо ДМРВ supercool
И ещё,
после 80гр мозг полностью выходит с "прогревочных" режимов Smile
Kacheg1987
не удивительно
БК есть?
У меня 16, обьем 1,6. БК стандартный, который идет с новыми торпедами, тип как на приоре
Kacheg1987
Часто дергает, когда трогаешься, Вроде схватывает, потом пропадает, затем резкий толчок - и полетели.
Kacheg1987
И чо делать?
agend
такая же беда почти,с утра как самолет(км 3-4 и всё) такой тяги нет.
1. ДМРВ
2. Я думаю из за режима(богатая смесь при не прогретом двигле)
3. Компрессия
bxmax
До прогрева блок управления не учитывает показания датчика кислорода. Пробуйте заменить его.
agend
а может всё таки дмрв
DJ Def
Братцы о чём вы? у него явно сцепой проблема! если так дёргается иногда пропадает! то скидывай кпп и смотри сцепу!
Vadimxxx45
Непонятно - дергает, при троганье с места? Или проблема в том, что провал в работе движка?,
похоже на пробуксовку сцепления.
[/list]
Александр Усанин
Проверь давление в топливной рампе
ne_gonshik
у меня тоже почти также.
еще от влажности зависит и окружающей температуры.
С утра летит, потом прогреется и рычит-не едет.
Но это временами. Думаю ДМРВ, так как на диагностике паренек сказал что он выдает неидеальные значения. Но замена дороговата, потому я пока забил.
Kacheg1987
А это где он стоит, или это и есть ДМРВ?
Kacheg1987
[/list]
Да вроде на сцепу не похоже, да и провалов сильно не ощущается, но на холодной такой байды нет
Kacheg1987
Кстати, если поставить воздушный нулевого сопротивления, мозги шить нужно, чтоб ДМРВ не спалить?
Нет не нужно. ДМРВ сам умрет 63
Kacheg1987
Не я серьзно, без приколов
А я без приколов. Ща будешь менять ДМРВ, купи сразу еще один - пригодится тыщ через 15-20 supercool
Kacheg1987
Тобишь, нужно мозги шить, чтоб все в норме было..........Просто где то читал об этом
Нужно нулевик не ставить и все нормально будет Wink
Че ты в мозгах шить собрался!?
Kacheg1987
В мозгах и в прошивках я вобще не шарю, так просто читал на форуме про эту ситуацию........Ну в общем уговорил - будем езжить на стоке.............Прост интересно - нулевик никак нельзя поставить, то как тогда люди с турбиной катаются
С турбиной катаются со сток фильтром либо с нулевиком, только вот менять регулярно дохнущие ДМРВ они могут себе запросто позволить - бюджет турбины в курсе скока? 2 тыщи за ДМРВ - это тьфу beee
