Страница 2 из 3
yurikom
olegus74 писал(а):
yurikom писал(а):
сейчас у меня не асоми стоит , а стандартный вазовский набор бубликов, втулки, шайбы и гайки.
тоже стучит?
Чтобы исключить неправильную установку задних опор,
сними стойку разбери: открути опору, удали пружину.
Затем на шток аммо одень пыльник, опору и затяни.
Ежели при полной затяжке опора осталась не затянутой
- люфтит в осевом направлении, тогда подбирай шайбы
(можно установить под пыльник) чтоб выбрать зазор.
Ну и естественно после собери все в сборе с пружиной
и втыкай на авто.
Если с опорами все нормуль смотри как тебе уже советовали
нижний болт крепления аммо.
Проверь протяжку все резьбовых соединений в задней подвеске.
вот этот вариант надо попробовать. Нижние болты затянуты намертво, в задней балке проблем нет.
Sergey_:)
yurikom писал(а):
задок полностью разобран, полную шумку делал. И на тебе, не могу собрать до конца из за этих стуков cry
Задняя полка снята? если нет, обрати на нее внимание.
У меня у самого стоит сзади Асоми+Boge-масло. Пока полку не прикрутил - от стука избавиться не мог. Еще три машины моих друзей (2х2110, 2112, 2170) с теми же симптомами. Под полку выризали фанеру, типа акустическая, прикрутили саморезами - стук пропал.
до этого lol1 головой об стену гаража!
Евгений123
Не факт, что амортизатор затянут намертво, подергай его за низ или монтажкой пошевели если есть люфт вот тебе и стук, а слышать ты его будеш как бы сверху.
yurikom
я же пишу , что у меня всё снято, сиденья, полка, до металла, и работаю сам в сервисе диагностом, а наши парни слесаря каждый день пачками переберают подвески, но такое видят в первый раз. На вибро стенде не стучат , а тресет их там нормально.
Евгений123
Вот поэтому и не могут причину найти. Чудес не бывает, куево ищут lol1 .
А смотрели тросики ручника?, они тоже не хило тарабанят
yurikom
понятно , что если не находят то плохо искаем. А стук слышен ухом и руку на шток ложишь и дробит . Даже разгоняться не надо , на первой передачке в перевалочку. Будет время посвободней загоню сниму и без пружины поискаю.
uBaH
yurikom
У вас есть убитые потекшие амики? Можно попробывать их воткнуть если же стука не будет то значит амики такие новые продают) щас пля такие запчасти что новое не означает что оно лучше старого) Я сам замучался с этими стуками... больше уже у меня вариантов нету, по теплее будет буду амики менять!
uBaH писал(а):
yurikom
Да не ты что - там же крутые и меганадежные СС_20 - они умирают после того как машина сгниет lol1
vlad178
мое мнение-все-таки виной является нестабильное качество резиновых шарниров,бубликов и т.д. как только температура опускается-резина "стекленеет " и начинает передавать все звуки с дороги на кузов. кто-то проводил эксперимент с нагреванием феном одной опоры и результат:теплая опора работала без "стуков"...а какие процессы начинают происходить в этой массе,называемой резиной, после того как хорошо схватилась морозом и поработала в таком состоянии?!...только лаборатория и ответит
olegus74
Офф, было у меня на классике, поменял шаровые как положено заложил смазки под пыльник, шаровары вкрячил новые непомню трек или белмаг, кароче супер усиленные.
Выехал сначала нормуль, поездил дня два стало стучать.
Полез смотреть чтоже там может стучать.
Естественно на новых шаровых палец от руки ходит очень туго, особенно на этих усиленных.
Так вот в результате установки на рычаг и затяжке трех крепящих болтов палец рычага шаровой не мог сдвинуть даже с помощью надетого накидного ключа на гайку шаровой, причем на верхнем и нижнем рычагах. Считаю такие шаровые браком.
Поехал сдал эти усиленные, обменял на простые и вот оно счастье все тихи мирно без стуков. Палец шаровой посажен тоже туго, но после установки на рычаг ходит с тем же усилием что и до установки.
А стук на усиленных возникал в из-за туго посаженных пальцев плюс то что при крепеже на рычаг их чуть ли не клинило, при работе подвески палец шаровой должен двигаться в обойме плавно, но поскольку излишне зажат это происходило рывками воспринимаемыми как стуками.
На классике к тому же шаровых 4 штуки, т.е. эффект был сильным.
К чему это писал, проверь с другими аммортизаторами, SS-ки на выход штока имеют усиленные характеристики в сравнении со стоком, так вот может в результате хода подвески на отбой имеешь такую своеобразную работу - не плавный выход штока, а как бы рывок который передается на кузов и воспринимается как стук.
satellitich
а задние стойки правильно устанавливаете?? они ставятся только в одном положении. Если смотреть сзади, то у левой стойки нижний конец пружины должен смотреть назад, а у правой вперед. У меня тоже стучала левая стойка, пока не поставил ее правильно.
yurikom
вот этого я точно не знал ,проверим)))
Сергио
Ser_124 писал(а):
а может не аммо стучат, коль меняли на другие?
Может пружина???
yurikom сними зад. колесо, поддомкрать и пошатай пружину, не издает ли она никаких звуков?
Военный
Просьба только одна - если найдешь причину стука - поделись здесь с нами.....
путеводитель
Та же фигня. Стучит правая стойка. Уже третья.Все новые ставились.
Кстати,левая стоит концом пружины вперед и молчит.Правая концом пружины тоже вперед и СТУЧИТ(ссука). ТОже пока решение не найду никак.
olegus74
ну эт надо бы знать, так сказать азбучные истины, цитата из мурзилки:
Амортизатор при сборке устанавливаем так, чтобы возвышающаяся часть чашки пружины была направлена к колесу.
Тоже самое иными словами:
yurikom
обязательно отпишусь, сегодня только попробовал при -33 стучит сразу даже при 1 км\ч, то есть амортер не работает, а сверху долбит.
yurikom
амортеры стоят правильно. Сняли втулку бежду бубликами, добавили на шток три шайбы чтобы сжать бублики сильнее, стучит меньше. Но собакам все равно стучит АААААААААААААААаа! ПОЙДУ ЗАСТРЕЛЮСЬ Razz
Kostian.
Тож стучит. Стойки Дамп. поставил тыщи 3 назад. стучать начали через дня 4. Сначало шайбы развалились, поставили со старых стоек.
Буду в понедельник снимать стойку. потеплее будет. Так не каких спец ключей не надо? есть набор головок с трещетками. Справлюсь ими?
Евгений123
Надо, специальный ключ для задней стойки, от передней не подойдет
Одессит
yurikom писал(а):
Привет всем! Приора хэтч. Сломали всю голову и всем сервисом. Не можем найти стук сверху амортизатора. Амортизаторы SS20 комфорт, пружины SS20. пробовали ставить подушку Асоми серия «КомфортPRO» А110.2912.822 , ничего не меняется.
Стук похож на мелкую дробь. Амортизаторы снимали 6 раз ,меняли резинки, втулки, смотрели в 10 пар глаз и понять всем сервисом не можем где метал соприкасается издавая эти противные звуки. Может былол уже похожее у кого, отпишитесь плиз.
Я бы попробовал еще поменять болт крепящий стойку к балке на новый, и убедится в отсутствии соприкосновения штока амортизатора (либо втулки, на которую одеваются бублики) с отверстием в опоре задней пружины в кузове (т.е. отцентровать шток относительно отверстия).
tvist
На некоторых тормозных стендах есть режим проверки работы амортизаторов, типа трясучки - может причина в них?
Kostian.
Спасиб.
Рас уж спросил, подскажи приблизительную стоимость.
Евгений123
100-150 рублев
Kostian.
Спасиб Завтра заеду куплю.
Страница 2 из 3
