Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
У 126 профиль зуба другой, поэтому ремень от 126 к шестерням от 126, а ремень от 12 к шестерням от 12. И нех кроить.
Atomic-DM
Авто: Nissan
Kirill111
логично.
но что ему делать? или косяк в уозе или менять шестерни , ремень, ролики .. ?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ставить все шестерни от 2112, ремень от 2112 и выставлять метки
goal
Авто: 2113
шестерни уже куплены, они в кмплекте со шкивом коленвала обошлись в 300 рэ, еще купил шкив генератора (который на коленвалу) 600 рэ.
Интересно, а если взять не паука (под него колхозить придется дальше трубу), а выпускной коллектор бэу от 2112 (без катализатора, были ведь такие, я думаю) - он подойдет дальше к штатной системе 2113 афты?
И еще - у меня обраткой топливная, а ГБЦ 126 в сборе с рампой и форсунками - без обратки. Мне надо рампу покупать от 2112 с обраткой? Форсы оставлю те же?
goal
Авто: 2113
Каждый день - новое открытие!
У меня двигатель 2111.
Шатуны, как я понял, УЖЕ стоят 121, значит их не надо менять, просто поменять поршни (от 21124 поставить),
верно?
Kirill111
дэф мотанcпорт
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
goal писал(а):Каждый день - новое открытие!
Шатуны, как я понял, УЖЕ стоят 121, значит их не надо менять, просто поменять поршни (от 21124 поставить), верно?
Почему? Не факт что в двигателе 2111 стоят шатуны 2110. Вскроешь-узнаешь какие.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
шансов встретить 2108 шатун все таки больше))
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
В 99% случаев не верно (то есть они то 121 мм конечно, но палец там под запрессовку, т.е. 2108)
goal
Авто: 2113
Раскидал сегодня мотор. Шатуны надо менять - пальцы в них запрессованы.
С поршнями немного неясно. На всех выбито "В". Но на каждом еще кроме буквы есть цифра. Так вот два поршня В3, и один В1 и один В2. Я так понимаю, это класс пальца (цифра).
Кроме того, нагар (пробег 76 тысяч) в надпоршневом пространстве был толщиной с компресионное кольцо, в каждом цилиндре, я удалил всю эту гадость оттуда (бензин что ли такой был хреновый), а так - все остальное в идеальном состоянии.
Я вот думаю, может взять группу С, перевесить ее и поставить? Нутромер не удалось достать.
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
Мда, должен сказать что поршни ТДМК не выдержали 160 кабыл, и на 7500об/мин решили выйти нах из мотора, при этом утащив с собой 2 шатуна, блок, и предположительно колено.
собственно поршень из второго горшка в труху
Слева поршень с куском шатуна из первого горшка, правее кусок шатуна с пальцем из второго
Сейчас сижу думаю какой низ теперь собирать, никакого литья там явно не будет, а дальше чего то фантазия закончилась. Если впрягаться в блок с плитой и классическим шатунами, то по поршневой вообще ничего не ясно. Есть у кого-нибудь дельные мысли?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Denis 2109
Я чет пропустил.. Давно ты себе такое зло собрал? Это не Алекса ли 83i запчасти?
Denis 2109
Дэф года 2010
Kirill111 Ну да его башня. Низ мой старый с увеличиными циковками под клопы.
Atomic-DM
Авто: Nissan
странно что сразу два задефились в таких местах...
Denis 2109
Дэф года 2010
Atomic-DM шатуну на первом котле видимо просто не повезло, потому что поршень остался целый, похоже что просто кусок от шатуна со второго котла попал между блоком и шатуном первого.
Kirill111
дэф мотанcпорт
А не с шатуна ли это все началось?
Теперь уже и не узнать конечно.
Denis 2109
Дэф года 2010
Kirill111 А куй его знает от шатуна с второго котла остались только верхняя головка с пальцем и куски крышки.
Санёг
ТДМК такое ТДМК
ну чё кто ещё будет песдить про мами
Kirill111
дэф мотанcпорт
alex83i писал(а):ТДМК такое ТДМК ну чё кто ещё будет песдить про мами
Это которые с зазором 15 соток работает?
Санёг
Kirill111 писал(а):alex83i писал(а):ТДМК такое ТДМК ну чё кто ещё будет песдить про мами
18
epatazh
Авто: Управляю мечтой
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
Да уж.. неприятный бадабум... теперь действительно трудно узнать от куда корни дефа растут...
ses2003
Всем доброво времени суток. возможно это гдето обсуждалось ранее но в Факе есть переделка 8кл десятки на 16 с расточками.
У меня такой вопрос имеется Ваз2113 1.5 8кл. и комплект для смены башки 21124 с мозгами модулями проводкояй и прочей мелочью.
Блок пока точить нехочу. возможна ли замена без расточки? и без установки масляных форсунок?
И еще мне сказали чтобы якобы небыло встречи можно шатуны заменить на более короткие.
Как поступать с болтами крепления головы на сколько мне известно они разные подлинне и по толщине.
ГЫ-ГЫ
ses2003 писал(а):Блок пока точить нехочу. возможна ли замена без расточки?
тут зависит не от твоего желания, а от состояния цилиндров
ses2003 писал(а):И еще мне сказали чтобы якобы небыло встречи можно шатуны заменить на более короткие.
больше не слушай того человека
ses2003 писал(а):Как поступать с болтами крепления головы на сколько мне известно они разные подлинне и по толщине.
если бы и правда ты ознакомился с факом то не спрашивал бы
ses2003
т.е. если поршня если поршневая нормальная можно просто башку воткнуть или поршни менять всеравно, но без расточки?
с факом ознакомился там один товарищ обрезал а какие от 8кл. или от 16?
