Страница 87 из 148
Kirill111
У 126 профиль зуба другой, поэтому ремень от 126 к шестерням от 126, а ремень от 12 к шестерням от 12. И нех кроить. supercool
Atomic-DM
Kirill111
логично.
но что ему делать? или косяк в уозе или менять шестерни , ремень, ролики .. ?
Kirill111
Ставить все шестерни от 2112, ремень от 2112 и выставлять метки supercool
goal
шестерни уже куплены, они в кмплекте со шкивом коленвала обошлись в 300 рэ, еще купил шкив генератора (который на коленвалу) 600 рэ.
Интересно, а если взять не паука (под него колхозить придется дальше трубу), а выпускной коллектор бэу от 2112 (без катализатора, были ведь такие, я думаю) - он подойдет дальше к штатной системе 2113 афты?
И еще - у меня обраткой топливная, а ГБЦ 126 в сборе с рампой и форсунками - без обратки. Мне надо рампу покупать от 2112 с обраткой? Форсы оставлю те же?
goal
Каждый день - новое открытие!
У меня двигатель 2111.
Шатуны, как я понял, УЖЕ стоят 121, значит их не надо менять, просто поменять поршни (от 21124 поставить), верно?
Kirill111
ALE][ANDR
Почему? Не факт что в двигателе 2111 стоят шатуны 2110. Вскроешь-узнаешь какие.
ГЫ-ГЫ
шансов встретить 2108 шатун все таки больше))
Stels_dust
В 99% случаев не верно (то есть они то 121 мм конечно, но палец там под запрессовку, т.е. 2108)
goal
Раскидал сегодня мотор. Шатуны надо менять - пальцы в них запрессованы.
С поршнями немного неясно. На всех выбито "В". Но на каждом еще кроме буквы есть цифра. Так вот два поршня В3, и один В1 и один В2. Я так понимаю, это класс пальца (цифра).
Кроме того, нагар (пробег 76 тысяч) в надпоршневом пространстве был толщиной с компресионное кольцо, в каждом цилиндре, я удалил всю эту гадость оттуда (бензин что ли такой был хреновый), а так - все остальное в идеальном состоянии.
Я вот думаю, может взять группу С, перевесить ее и поставить? Нутромер не удалось достать.
Denis 2109
Мда, должен сказать что поршни ТДМК не выдержали 160 кабыл, и на 7500об/мин решили выйти нах из мотора, при этом утащив с собой 2 шатуна, блок, и предположительно колено.
собственно поршень из второго горшка в труху
Слева поршень с куском шатуна из первого горшка, правее кусок шатуна с пальцем из второго
Сейчас сижу думаю какой низ теперь собирать, никакого литья там явно не будет, а дальше чего то фантазия закончилась. Если впрягаться в блок с плитой и классическим шатунами, то по поршневой вообще ничего не ясно. Есть у кого-нибудь дельные мысли?
Kirill111
Denis 2109
Я чет пропустил.. Давно ты себе такое зло собрал? Это не Алекса ли 83i запчасти? nea
Denis 2109
Kirill111 Ну да его башня. Низ мой старый с увеличиными циковками под клопы. Smile
Atomic-DM
странно что сразу два задефились в таких местах...
Denis 2109
Atomic-DM шатуну на первом котле видимо просто не повезло, потому что поршень остался целый, похоже что просто кусок от шатуна со второго котла попал между блоком и шатуном первого. Pardon
Kirill111
А не с шатуна ли это все началось? nea Теперь уже и не узнать конечно. Pardon
Denis 2109
Kirill111 А куй его знает от шатуна с второго котла остались только верхняя головка с пальцем и куски крышки.
Санёг
ТДМК такое ТДМК lol1 ну чё кто ещё будет песдить про мами lol1
Kirill111
Это которые с зазором 15 соток работает? 63
Санёг
18 Wink gpn
epatazh
wwow pst
MVirgo
Да уж.. неприятный бадабум... теперь действительно трудно узнать от куда корни дефа растут...
ses2003
Всем доброво времени суток. возможно это гдето обсуждалось ранее но в Факе есть переделка 8кл десятки на 16 с расточками.
У меня такой вопрос имеется Ваз2113 1.5 8кл. и комплект для смены башки 21124 с мозгами модулями проводкояй и прочей мелочью.
Блок пока точить нехочу. возможна ли замена без расточки? и без установки масляных форсунок?
И еще мне сказали чтобы якобы небыло встречи можно шатуны заменить на более короткие.
Как поступать с болтами крепления головы на сколько мне известно они разные подлинне и по толщине.
ГЫ-ГЫ
тут зависит не от твоего желания, а от состояния цилиндров
больше не слушай того человека 63
если бы и правда ты ознакомился с факом то не спрашивал бы lol1
ses2003
т.е. если поршня если поршневая нормальная можно просто башку воткнуть или поршни менять всеравно, но без расточки?
с факом ознакомился там один товарищ обрезал а какие от 8кл. или от 16?
Страница 87 из 148
