psiha
Авто: Volvo V60, 163 л.с, Киа рио 1,4 97 л.с - продана, Аминь.
При наезде на кочки мигает значок тормоза на приборке, уровень тормозухи в норме.Меня терзают смутные сомнения, что где то-видимо подтекает...может задний тормозной цилиндр лопнул? Что скажете?
nvalery
Авто: калина 11193
Долить тормозуху до макс и забыть про лампочку.У меня тоже помаргивала - это плохой датчик в крышке бачка.Как тока тормозуха ниже макс начинает моргать.
psiha
Может оно и так, но педаль стала мягче....
roll
Авто: ваз 11183
если жидкость в норме то мигание лампы не от поплавка бачка, а от кнопки забитой пылью-кнопка эта находится под рычагом ручника в салоне.По первому тоже перепугался сам но потом нашел в чем дело.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
psiha писал(а):значок тормоза на приборке
если значок тормоза такой
(!), то написанное
roll писал(а):а от кнопки забитой пылью-кнопка эта находится под рычагом ручника в салоне.
- ересь.
psiha
roll писал(а):если жидкость в норме то мигание лампы не от поплавка бачка, а от кнопки забитой пылью-кнопка эта находится под рычагом ручника в салоне.По первому тоже перепугался сам но потом нашел в чем дело.
Кнопка под рычагом ручника, это значок ручника-R в кружке.
