alien2 писал(а):Цитата:При "шрусе" можно ездить долго.
При этом не ведет. При подшипнике ступицы тоже не ведет и руль не колбасит (вроде)
Не согласен. При разбитом ступичном его подклинивает. И соответственно машину уводит...
Уж не знаю- наверно у меня тачила уникальная. 8)
Но Я только один из 4-х ступичных шариков- подшипников меняла.
Так вот- он
пару недель хрустел, бедолага, через музыку был звук слышен, на станцию успела съездить- неисправность подтвердили :-D , а потом только раздался хруст и поломка.
А с "гранатами" можно ездить долго, слушать хруст. - в мясо буквально- по отзывам товарищей - Самаровладельцев. За гранаты дать в морду производителям Пыльников- г.Москва, балакиево, илил как их там , а так же итальянцам. Дорого, блин
Странно, что автор темы описывает как внезапную поломку.
Я и то слышу, и прислушиваюсь, если не слышу ..........
p.s. Ведет- м.б задний цилиндр. тормозной закис (здесь Я по "Классике" сужу), или неравное давление в шинах
