Grigoriy
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Только не пойму ,почему при включении задней передачи слышен щелчок.
Grigoriy
Grigoriy писал(а):Только не пойму ,почему при включении задней передачи слышен щелчок.
да хз его
кулиса ничо нетрёт ,незадеёт???
Grigoriy
Dranik да задевает с боку за туннель когда заднюю врубаю, завтра допилю точно знать буду она или нет.
Grigoriy
В идеале недолжна задевать ничего
Grigoriy
Тык она восьмая
Grigoriy
Угу
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Grigoriy
У меня тоже стоит 8-ая КХ
вот-так порезан тунель
тоже при включении задней передачи задевала за тунель, я прост взял и развернул "палку"
но у меня видишь, она прямая и укорочена до стандартной длинны(переварина)
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Получается, что от 8-ки на 15-ку не встает, а от 15-ки встает и на 15-ку и на 8-ку?
У кого стоит 15-я кулиса, отпишитесь плиз насколько добротно соединение с одной стороны вместо П-образного.
John115
ALE][ANDR писал(а):Получается, что от 8-ки на 15-ку не встает
Почем?! встает, просто гемороя много.
ALE][ANDR
ALE][ANDR писал(а):отпишитесь плиз насколько добротно соединение с одной стороны вместо П-образного.
у меня чисто для 15
,чисто 15 проще подогнать , так как крепление тяги к палке сделано с одной стороны и как следствие подгинать при необходимости проще гораздо крепление одно стороннего крепления чем П образного.
Grigoriy
ALE][ANDR писал(а):Получается, что от 8-ки на 15-ку не встает, а от 15-ки встает и на 15-ку и на 8-ку?
В принципе можно поставить и 8ую кулису в 15 и ничего задевать не будет, для этого нужно кулису не полностью одевать на карданчик, а оставить 1-1,5 сантиметра, эффект конечно есть но, не такой и я решил плевать на эстетику, кулису полностью насадил на карданчик и отпилил часть туннеля.Езжу второй день ненарадуюсь, когда есть настроение погонять, во время переключения обороты упасть не успевают
Dranik да действительно задняя задевала за тоннель, сегодня исправил сейчас все
John115 у тебя тоннель ваще по сравнению с моим не порезан
Только сейчас заметил, где твой воздухопровод?
John115
ага присоедниняюсь к впоросу
Grigoriy писал(а):где твой воздухопровод?
John115
Grigoriy писал(а):В принципе можно поставить и 8ую кулису в 15 и ничего задевать не будет, для этого нужно кулису не полностью одевать на карданчик
А, у меня она тоже назад "завалена" и в этом мне помог калинокардан (он длиннее родного)
Grigoriy
А нах.. они нужны? пока по ним воздух пройдет он уже будет холодный на выходе, а так мне любимому тепла больше
John115
John115 писал(а):А нах.. они нужны?
всё хотел спросить без заднего воздуховода зад незатягивает?
John115
John115
тоже всё руки тянутся его накуй убрать ,мешает он порой бывает
John115
выбрасывай эго нах..
John115 писал(а):выбрасывай эго нах
всё боялся что мол будет затягивать,теперь мона смело его выкинуть и воздуховоды из под седла убрать нах
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Dranik писал(а):всё боялся что мол будет затягивать,теперь мона смело его выкинуть и воздуховоды из под седла убрать нах
Чтобы не затягивало-нужно организовать нормальную вентиляцию салона. Поищи по форуму. Там дырявят под бампером кузов и ставят клапана от калины или киа/хундай.
sektorr666
Авто: Калина, 2007 г
у меня сильно болталась ручка КПП (ваз 09).. как на КАМАЗе.. думал карданчик менять.. кулису.. а залез просто под машину.. подкрутил (4! оборота) крепежный винт карданчика и ручка кпп как новая!!! скорости включаются гладко
Grigoriy
sektorr666
Два, три дня, побежиш за короткоходкой
diimm
плюс многа
Вовчик52
[quote="Grigoriy"]Езжу второй день ненарадуюсь, когда есть настроение погонять, во время переключения обороты упасть не успевают[/quote]
скоро КПП развалится от таких реактивных переключений.у меня тоже не успевают,только это прописано в прошиве.
Grigoriy
Вовчик52
Ой где-то я уже это слышал
