Страница 5 из 6
Grigoriy
Только не пойму ,почему при включении задней передачи слышен щелчок.
Grigoriy
да хз его Pardon кулиса ничо нетрёт ,незадеёт???
Grigoriy
Dranik да задевает с боку за туннель когда заднюю врубаю, завтра допилю точно знать буду она или нет.
Grigoriy
В идеале недолжна задевать ничего gpn
Grigoriy
Тык она восьмая Pardon
John115
Grigoriy
У меня тоже стоит 8-ая КХ
вот-так порезан тунель
тоже при включении задней передачи задевала за тунель, я прост взял и развернул "палку"
но у меня видишь, она прямая и укорочена до стандартной длинны(переварина)
ALE][ANDR
Получается, что от 8-ки на 15-ку не встает, а от 15-ки встает и на 15-ку и на 8-ку?
У кого стоит 15-я кулиса, отпишитесь плиз насколько добротно соединение с одной стороны вместо П-образного.
John115
Почем?! встает, просто гемороя много.
ALE][ANDR
у меня чисто для 15 gpn ,чисто 15 проще подогнать , так как крепление тяги к палке сделано с одной стороны и как следствие подгинать при необходимости проще гораздо крепление одно стороннего крепления чем П образного.
Grigoriy
В принципе можно поставить и 8ую кулису в 15 и ничего задевать не будет, для этого нужно кулису не полностью одевать на карданчик, а оставить 1-1,5 сантиметра, эффект конечно есть но, не такой и я решил плевать на эстетику, кулису полностью насадил на карданчик и отпилил часть туннеля.Езжу второй день ненарадуюсь, когда есть настроение погонять, во время переключения обороты упасть не успевают gpn
Dranik да действительно задняя задевала за тоннель, сегодня исправил сейчас все Good
John115 у тебя тоннель ваще по сравнению с моим не порезан hehe
Только сейчас заметил, где твой воздухопровод? wwow
John115
ага присоедниняюсь к впоросу
John115
А, у меня она тоже назад "завалена" и в этом мне помог калинокардан (он длиннее родного)
Grigoriy
А нах.. они нужны? пока по ним воздух пройдет он уже будет холодный на выходе, а так мне любимому тепла больше Very Happy
John115
John115 писал(а):
А нах.. они нужны?
всё хотел спросить без заднего воздуховода зад незатягивает?
John115
John115
John115 писал(а):
нет
тоже всё руки тянутся его накуй убрать ,мешает он порой бывает Pardon
John115
выбрасывай эго нах.. Smile
John115 писал(а):
выбрасывай эго нах
всё боялся что мол будет затягивать,теперь мона смело его выкинуть и воздуховоды из под седла убрать нах dns4
ALE][ANDR
Чтобы не затягивало-нужно организовать нормальную вентиляцию салона. Поищи по форуму. Там дырявят под бампером кузов и ставят клапана от калины или киа/хундай. Wink
sektorr666
у меня сильно болталась ручка КПП (ваз 09).. как на КАМАЗе.. думал карданчик менять.. кулису.. а залез просто под машину.. подкрутил (4! оборота) крепежный винт карданчика и ручка кпп как новая!!! скорости включаются гладко
Grigoriy
sektorr666
Два, три дня, побежиш за короткоходкой supercool hehe
diimm
плюс многа hehe supercool
Вовчик52
[quote="Grigoriy"]Езжу второй день ненарадуюсь, когда есть настроение погонять, во время переключения обороты упасть не успевают[/quote]
скоро КПП развалится от таких реактивных переключений.у меня тоже не успевают,только это прописано в прошиве. Wink
Grigoriy
Вовчик52
Ой где-то я уже это слышал hehe supercool
Страница 5 из 6
