militant
Авто: ВАЗ 21033 1982г (продан), ВАЗ 21103 2002 г.(продан), Honda Odyssey II 2000
Здравствуйте. Хотелось бы узнать: почему многие любители ваз 2110 стараются избавится от контроллера БОШ и поставить Январь 5.1?
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
БОШ 1.5.4 (у меня стоит) достаточно тупой контроллер имхо, потом прошить его очень трудно, самому я бы сказал невозможно да и некоторые "мастера" не берутся. Лично я тож хочу перейти на январь
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
militant писал(а):Здравствуйте. Хотелось бы узнать: почему многие любители ваз 2110 стараются избавится от контроллера БОШ и поставить Январь 5.1?
Первое это поиск нормальных прошивак раз, не выпаеваемая микросхема два, херовый зимний пуск три, глюк при заводке на холодную когда заводиться и тут же глохнет четыре.
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Цитата:глюк при заводке на холодную когда заводиться и тут же глохнет четыре
опа..... а я думал, это у меня РДТ не держит, либо ДМРВ помирает (без него заводится и молотит, но ни разу не глохнет)
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
У меня два БОША на обоих нет сигнала на датчик детонации буду брать январь ...
Jakson
А чем отличаеца январь 5.1. 41 от 5.1. 71блок. И чё лучше?
Dmitriy_NMSK
zmey999 писал(а):глюк при заводке на холодную когда заводиться и тут же глохнет четыре.
ниразу не было
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Насчёт тупости не могу ничё сказать,так как сравнивать не с чем. Насчёт прошивок согласен,не берутся. А вот насчёт зимнего пуска и остановки двига при первом пуске зимой не соглашусь. Зимой заводит(было до -25) нормально...может тяга и не такая как должна быть на 103их,но расход минимален. На ХХ 0,6л в час, по трассе 90-100км\ч 5.5-6.5 л\100км. Если накроется,то канеш поставлю Январь,а так спецом менять,не вижу смысла....ИМХО
Subzero
Авто: 21124
Старик-Хаттабыч писал(а):Насчёт тупости не могу ничё сказать,так как сравнивать не с чем. Насчёт прошивок согласен,не берутся. А вот насчёт зимнего пуска и остановки двига при первом пуске зимой не соглашусь. Зимой заводит(было до -25) нормально...может тяга и не такая как должна быть на 103их,но расход минимален. На ХХ 0,6л в час, по трассе 90-100км\ч 5.5-6.5 л\100км. Если накроется,то канеш поставлю Январь,а так спецом менять,не вижу смысла....ИМХО
+1. Подпишусь под каждым словом. У меня заводилась при -33 (это температура двигателя по БК).
Aleksandr A
Авто: ВАЗ -2106
zmey999 писал(а):Первое это поиск нормальных прошивак раз, не выпаеваемая микросхема два, херовый зимний пуск три, глюк при заводке на холодную когда заводиться и тут же глохнет четыре
При нормальном состоянии двигателя, датчиков и исполнительных механизмов нормально работают оба. Мне этой зимой при морозах -20 неделю таскали "десятки" с "январями", отказавшиеся заводиться. Только конроллеры тут совершенно не причём ( у кого то свечи, у кого то РХХ и т. д.)
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Я не знаю почему у вас так все плохо с бошем) У меня все отлично и стоит Пашкина прошивка, машин прет не по куйне
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
У меня тоже БОШ стоит шитый правда заводится до -40 запросто если аккумулятор из дома выносиш в эту зиму проверено прет нормально не хуже других 16 клапанников жрет зима в районе 9-9,5 литров летом 7,5 городской режим.
Старик-Хаттабыч
Вот тож думал у Паши приобрести прошиву под БОШ,но не нашёл у себя в регионе грамотных прошивальщиков БОШей...
Алексей@
Авто: сервис
Диагностики драйверной в БОШе не хватает, пропуски по цилиндрам не отслеживает, отсечку выше 6200 не поставишь и многое другое, а для эксплуатации нормальный блок, при хорошей прошивке едет на свои деньги.
zmey999
Aleksandr A писал(а):zmey999 писал(а):Первое это поиск нормальных прошивак раз, не выпаеваемая микросхема два, херовый зимний пуск три, глюк при заводке на холодную когда заводиться и тут же глохнет четыре
ага два разных диагноста делали диагностику промерели все что могли от давления в рампе до ЦО все в норме 06-я прошива и неепет свечи перепробовал: НЖК, Дэнсо, Бриск мало? еще свечей понакупать? и один хуй переливает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! после -28 а до -28 заводиться не вапрос
zmey999
Subzero писал(а):Старик-Хаттабыч писал(а):Насчёт тупости не могу ничё сказать,так как сравнивать не с чем. Насчёт прошивок согласен,не берутся. А вот насчёт зимнего пуска и остановки двига при первом пуске зимой не соглашусь. Зимой заводит(было до -25) нормально...может тяга и не такая как должна быть на 103их,но расход минимален. На ХХ 0,6л в час, по трассе 90-100км\ч 5.5-6.5 л\100км. Если накроется,то канеш поставлю Январь,а так спецом менять,не вижу смысла....ИМХО
какая прошива?
Старик-Хаттабыч
[quote="zmey999"]какая прошива?[/quot
Я даж не знаю...я ваще туды не залазил.Знаю что БОШ 1,5,4 М
или М 1,5,4.Вообщем буква М толи спреди,толи взади...
Subzero
Авто: 21124
У меня тоже М1.5.4 без ДК и нейтрализатора. Когда его ставил прошивку даже не посмотрел.
