так это "патриотическое" отрицание шайбы за линией ворот, которую четко показали во время трансляции.
Вот уж чего не понимю, так это "патриотическое" отрицание шайбы за линией ворот, которую четко показали во время трансляции. Жаль, что не засчитали тот гол, было бы интереснее. А то и даже лучше для наших:
ну все. Канада с немцами играет за четвертьфинал с нами....Рановато наши в пролете могут оказаться....даже без медалей...
если они немцев пройдут
Нападающий сборной Чехии по хоккею Яромир Ягр назвал "нелегальным" силовой прием, примененный против него россиянином Александром Овечкиным
00:24 Опасный момент у ворот сборной России! Видеопросмотр... Гола нет!
Прошу представьте нормальное видео или фото того момента где будет ясно видно что шайба пересекла линию ворот. И тогда я готов публично принести извинения...
слово "ирония"- знакомо?
Все прекрасно понимают, что чехи смогли продавить шайбу, это ясно видно.
Цинично, но не более того.
Взятие ворот. Засчитывается главным судьей. Для того, чтобы гол был засчитан, шайба должна полностью пересечь линию ворот в пространстве между боковыми стойками.
Шайба не всегда попадает в ворота непосредственно от клюшки атакующего игрока. Если после броска она случайно отскочила от конька кого-то из его партнеров в ворота, гол засчитывается. Если же хоккеист намеренно ударил по шайбе ногой (или любой другой частью тела), гол не засчитывается – вне зависимости от того, попала ли шайба в ворота напрямую или предварительно задела кого-то из игроков.
Если шайба отскочила в ворота от игрока защищающейся команды, или он каким-либо способом сам завел ее в ворота, гол засчитывается. В случае отскока шайбы в ворота от судьи гол не засчитывается. Он также не засчитывается, если шайба была направлена в ворота высоко поднятой клюшкой или если ворота оказались сдвинуты с места – до того, как в них попала шайба.
Если игрок атакующей команды находится в площади ворот соперника до того, как туда попала шайба, взятие ворот не засчитывается. Исключение составляют ситуации, когда атакующий оказался в площади ворот в результате физического воздействия кого-то из игроков обороняющейся команды.
Ну ладно..вчера прикалывались по горячему......
Но сегодня на спокойную голову...
Меня просто умеляет такая святая простота. Я ВИДЕЛ.... Что ты дурашка видел? ...Свалку у ворот? Где там на твоей фотке шайба пересекает линию ворот? ...Еще раз для тупых... Арбитр посмотрел видео фрагмент. Гола НЕТ. Даже чехи не особо возмущаются...Так Ружечка как бы после матча языком махнул....И все...
Чтоб не разводить срач....
Прошу представьте нормальное видео или фото того момента где будет ясно видно что шайба пересекла линию ворот. И тогда я готов публично принести извинения....
471 - Отмена взятия ворот
a) Взятие ворот не будет засчитано:
1 - если атакующий игрок умышленно бьет по шайбе ногой, бросает шайбу рукой, бьет по шайбе рукой или направляет шайбу в ворота каким-либо другим способом, кроме как своей клюшкой, даже если шайба после этого отскакивает в ворота от любого игрока, вратаря или судьи;
2 - если атакующий игрок касается шайбы клюшкой, расположенной выше перекладины ворот;
3 - если шайба заходит в ворота непосредственно, в результате отскока от судьи,
4 - если атакующий игрок стоит или держит свою клюшку в площади ворот, в момент взятия ворот, или, когда в результате физического воздействия со стороны любого защищающегося игрока, игрок вынужден оказаться в площади ворот в момент попадания шайбы в ворота, но, по мнению Главного судьи, он имел достаточно времени, чтобы покинуть площадь ворот;
5 - если ворота сдвинуты со своего места или рама ворот не полностью соприкасается с поверхностью льда.
6 - если атакующий игрок находится в контакте с вратарем, случайно или по какой другой причине, а вратарь находится в площади ворот и в этот момент забит гол;
7 - если атакующий игрок сам идет на контакт с вратарем, кроме случайного контакта, в то время, когда вратарь вне зоны ворот и в этот момент забит гол;
8 - в случае, если гол забит, когда атакующий игрок въезжает или занимает позицию в площади ворот таким образом, чтобы закрыть видимость вратарю и влияет на его способность защитить ворота;
9 - в случае, если вратарь вместе с шайбой был втолкнут в ворота после того, как он остановил ее. Если ситуация соответствует правилам наложения штрафа, то соответствующий штраф может быть наложен.
b) В случае, если шайба находится под игроком, который в свою очередь находится в площади ворот или близ нее (умышленно или по другой причине), гол не может быть забит заталкиванием игрока с шайбой в ворота. Если ситуация соответствует правилам наложения штрафа, то соответствующий штраф может быть наложен, включая штрафной бросок (См. Правило 557).
1. Нельзя отменить взятие ворот после вбрасывания, произведенного непосредственно после этого взятия ворот.
2. При интерпретации данного правила, под площадью ворот будет пониматься пространство, образованное разметкой площади ворот на льду и простирающееся вертикально вверх на 1,27м до верхней кромки перекладины ворот.
Примечание: “Контакт” в том или ином виде между вратарем и атакующим игроком может быть через клюшку или любой частью тела.
Примечание: Все такие штрафы налагаются строго по усмотрению Рефери
это вопрос судей на поле, проблемы команды чехов, их болельщиков. Цинично, но не более того.
И еще раз прошу ФОТ или ВИДЕО данного ЭПИЗОДА....
STAS152005
ну шайба все же пересекла линию ворот, но....вопрос в том-когда?До свистка судьи-значит гол был.После свистка судьи -значит гола не было.Весь вопрос в том и состоит.Но...опять же судья за воротами четко развел руки в сторону-гола не было.Допустим он в этом эпизоде ошибся.Далее идет видеопросмотр спорного эпизода.Судья после просмотра разводит руками-значит гола не было.Все-точка.А то что он ошибся, куплен, некомпетентен-это не наши проблемы , а
Да прекрати истерику, история не имеет сослогательного наклонения
Марат, ну какая нафиг ирония, кроме тебя здесь никто не иронизирует, все всерьез:
Правильное это то, в котором все видят шайбу в воротах , но ее там НЕТ
да резкость навел и сразу понял, не было шайбочки, не был
SDRIVER
Где на этих фото шайба пересекла линию полностью согласно правилам....?
Все , кто смотрел этот матч-видели что шайба была в воротах,
Я думаю дело просто в том что ему показали видеопросмотр не с тех позиции потому что там только с одного ракурса было четко видно, с остальных уже невидно
Это не истерика...Это просто констатация реальных фактов....Мы почему-то с уверенностью записывыем себе шайбу которой не было...
Я просто призываю реально и трезво разобрать эпизод. Не было ни какой подачки со стороны судьи. Он судил СТРОГО по правилам игры...Взятия ворот в данной ситуации НЕ БЫЛО.
Вот еще одно фото, сейчас Марков упадет и подсунет шайбу под щиток набокова, в этом моменте шайба линию не пересекала, секундой позже ее засунет чех
Все СТАС качаю матч сейчас все покажу, напомни только в каком периоде это было ? А то весь матч качать долго, вроде во втором
