patrikne_
Имеется машинка ваз-21093 инжектор, вся проблема заключается в том, что после динамичной езды начинают падать обороты с 950 до 500, всё встает на свои места при менее интенсивном продолжении езды, не знаю имеет ли отношение к данной проблеме то, что расход стал 15/100 вместо 10/100, ну и дымит не по детски (причем дым не белый и не черный а "здоровый") про машинку скажу что, недавно мерил компрессию (всё в норме), поменял свечи, ВВ, ДПДЗ, промыл РХХ, протянул все шланги... как избавиться от проблемы...незнаю...
Span1el
прокладка Pardon
patrikne_
Span1el писал(а):
прокладка Pardon
Какая прокладка?
Alexey-Rus.
Клопы давно регулировал?
а это как?
Span1el
patrikne_ писал(а):
Какая прокладка?
прокладка гбц. отсюда троение и "непонятный" выхлоп supercool
patrikne_
а это как?
ну если бы прокладка под ГБЦ была продавлена, то ИМХО дым был бы белый, ну или с дрыглом что-то не так то дымила бы черным... А клопы регулировал осенью...
patrikne_
а ДТОЖ не может быть инвалидом Pardon ? Может он из-за своей неисправности указывает температуру меньше чем реальная, ну а ЭБУ в свою очередь поливает бенз до нельзя... После динамичной езды (например через мост) он нагревается, а во время остановки на светофоре уменьшается количество топлива для ХХ...отсюда и скидывает обороты Pardon ... (Сильно не смейтесь я новичёк supercool )
d.dmitry
patrikne_
ДМРВ отключи(штекер с проводами) и проедь минут 5, похоже на него.
-=Worm=-
Мерь давление топлива, и сетку на насосе не плохо бы глянуть.
