leon112
Авто: мото, вело
Какой провод можно безболезнено разорвать в качестве противоугонки, что бы отключился контроллер.
Ну и соответственно не завелась и БК не выдавал ошибку.
Еще вопрос, может быть у кого есть нормальная эл.схема по электрооборудованию Калины? Или ссылка, где можно скопировать.
genich
leon112
Авто: мото, вело
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Секретка она на то и секретка что каждый городит свой огород, есть конечно ряд стандартных секреток но имхо это уже не секретки...
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
leon112 писал(а):Какой провод можно безболезнено разорвать в качестве противоугонки, что бы отключился контроллер.
этого делать не рекомендуется, т.к. будет происходить самодиагностика при каждом пуске двигателя, это тоже самое что отключать АКБ. Т.е ЭБУ постоянно будет сбрасывать свои настройки и заново диагностировать систему впрыска.
leon112
Авто: мото, вело
SM23 писал(а):этого делать не рекомендуется, т.к. будет происходить самодиагностика при каждом пуске двигателя, это тоже самое что отключать АКБ. Т.е ЭБУ постоянно будет сбрасывать свои настройки и заново диагностировать систему впрыска.
Этого не будет происходит, т.к. это провод не питания, а управления контроллером.
SM23
leon112 писал(а):SM23 писал(а):этого делать не рекомендуется, т.к. будет происходить самодиагностика при каждом пуске двигателя, это тоже самое что отключать АКБ. Т.е ЭБУ постоянно будет сбрасывать свои настройки и заново диагностировать систему впрыска.
но судя по названию темы ты собрался рвать именно питание
d.dmitry
leon112
На главное реле инжа рви провод, вроде нормальный вариант.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
При включениизажигания не будет работать БН и не будет гореть СЕ.
Сразу понятно, что за блокировка.
Лучше штатной АПС имхо ничего нет.
SM23
я себе делал так, рвал питание бензонасоса, но не сразу, т.е. машинка заводится, нормально работает, но при нажатии на педальку тормоза глохнет. Суть в том, что если вор отъедет с места парковки и на дороге заглохнет, то у него не будет особого желания копаться на дороге с машиной. К тому же разрыв не так просто найти, т.к. при выключении зажигания цепь восстанавливается и машинка снова заводится.
leon112
Авто: мото, вело
SM23 писал(а):но судя по названию темы ты собрался рвать именно питание
Правильнее сказать всё-таки управления контроллером.
Главное реле, как и БН рвать смысла никакого нет.
Диагностируется любым пионером на раз.
А тут и все жужжит и лампочки все на месте светятся, и стартер крутит, а не заводится ни разу.
Rover_61reg писал(а):Лучше штатной АПС имхо ничего нет.
У нас машина БУ, а штатную АПС уроды в автосалоне устранили как класс, поставив ЗЗ Баракуду и похерам сигналку на видное место.
С удовольствием восстановил бы АПС, да как ХЗ.
Xpert
Свой человек
leon112 писал(а):А тут и все жужжит и лампочки все на месте светятся, и стартер крутит, а не заводится ни разу.
Январь 7.2 управляет также реле стартера. Так что описанного тобой не будет.
leon112
Авто: мото, вело
Xpert писал(а):Январь 7.2 управляет также реле стартера.
Если не ошибаюсь любой контроллер управляет реле стартера?
Подожди! Какое реле стартера? Его же нет на 10-ках. Не знаю как калинах.
Народ, кто в курсе, поправьте.
genich
leon112
Авто: мото, вело
genich писал(а):К3-Тяговое реле стартера
Значит на калине все-таки поставили реел стартера.
Но думаю попробовать стоит. Быть бы уверенным, что это именно голубой с красными полосками.
SM23
leon112 писал(а):SM23 писал(а):но судя по названию темы ты собрался рвать именно питание
Не спорю что бензос легко обходится, но на месте когда машинка стоит и с ней можно все сделать спокойно, а не на дороге, когда ты отъехал и машинка встала, не думаю что угонщики будут кидать свой бензос с канистрой под капот напрямую, на глазах у проезжающих мимо машин, а сидушку не откинуть, я ее прикрутил, и так просто она не откидывается и доступ к насосу соответственно затруднен, к тому же на капоте ходлок стоит.
Вообще ИМХО сектретка должна быть сюрпризом, типа все работает, а потом бац, заглохла. А не так когда машинка сразу не заводится, тогда у вора есть немного время пораскинуть мозгами и обойти ее.
Rover_61reg
leon112 писал(а):Подожди! Какое реле стартера?
Появилось вместе с 7.2 январём и бошем 7.9.7.
leon112
Авто: мото, вело
SM23 писал(а):Вообще ИМХО сектретка должна быть сюрпризом, типа все работает, а потом бац, заглохла.
Это точно.
Rover_61reg писал(а):Появилось вместе с 7.2 январём и бошем 7.9.7.
Спасибо, не знал.
Если угнали Калину с активированным иммобилайзером, то угнали её не пацаны, так же уедет вместе со всеми секретками и механическими штырями. Только мало кто угоняет данные авто, большая вероятность, что кто то въедет в Вас и убежит....
SM23
Витал Калинов писал(а):Если угнали Калину с активированным иммобилайзером, то угнали её не пацаны, так же уедет вместе со всеми секретками и механическими штырями
ой как далеко ты не прав, не дай бог конечно что бы у тебя увели с активным иммо, но что самое смешное, иммо могут обойти и начинающие злодеи, а вот с секреткой даже опытный профи не всегда будет связываться и бросит машину, но если машина заказана и нужна конкретно, то и секретки не помогут. У нас на работе так хотели увести 10ку, подменили ЭБУ и привет иммо, остановила именно секретка, а именно клапан в топливопроводе, его тоже не проблема обойти, но они просто бросили тачку и побежали, их поймали, оказались 2 пацана, 18 и 17 лет, начинающие автоворы мать их так.
DAI
Не парьтесь. Кому нужна Калина, да еще и порядком БУ?
Если неймется то я бы поставил тумблер на ДК.
