leon112
Какой провод можно безболезнено разорвать в качестве противоугонки, что бы отключился контроллер.
Ну и соответственно не завелась и БК не выдавал ошибку.
Еще вопрос, может быть у кого есть нормальная эл.схема по электрооборудованию Калины? Или ссылка, где можно скопировать.
genich
leon112
по литературе, посмотри тут:
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=1209242&postcount=321
Там электрика должна быть.
leon112
genich
Спасибо, смотрю.
mdiman21043
Секретка она на то и секретка что каждый городит свой огород, есть конечно ряд стандартных секреток но имхо это уже не секретки...
SM23
этого делать не рекомендуется, т.к. будет происходить самодиагностика при каждом пуске двигателя, это тоже самое что отключать АКБ. Т.е ЭБУ постоянно будет сбрасывать свои настройки и заново диагностировать систему впрыска.
leon112
Этого не будет происходит, т.к. это провод не питания, а управления контроллером.
SM23
но судя по названию темы ты собрался рвать именно питание
d.dmitry
leon112
На главное реле инжа рви провод, вроде нормальный вариант.
Rover_61reg
При включениизажигания не будет работать БН и не будет гореть СЕ.
Сразу понятно, что за блокировка.
Лучше штатной АПС имхо ничего нет.
SM23
я себе делал так, рвал питание бензонасоса, но не сразу, т.е. машинка заводится, нормально работает, но при нажатии на педальку тормоза глохнет. Суть в том, что если вор отъедет с места парковки и на дороге заглохнет, то у него не будет особого желания копаться на дороге с машиной. К тому же разрыв не так просто найти, т.к. при выключении зажигания цепь восстанавливается и машинка снова заводится.
leon112
Правильнее сказать всё-таки управления контроллером.
Главное реле, как и БН рвать смысла никакого нет.
Диагностируется любым пионером на раз.
А тут и все жужжит и лампочки все на месте светятся, и стартер крутит, а не заводится ни разу.
У нас машина БУ, а штатную АПС уроды в автосалоне устранили как класс, поставив ЗЗ Баракуду и похерам сигналку на видное место.
С удовольствием восстановил бы АПС, да как ХЗ.
Xpert
Январь 7.2 управляет также реле стартера. Так что описанного тобой не будет.
leon112
Если не ошибаюсь любой контроллер управляет реле стартера?
Подожди! Какое реле стартера? Его же нет на 10-ках. Не знаю как калинах.
Народ, кто в курсе, поправьте.
genich
leon112
http://www.automan.ru/vaz/1118/20.shtml
К3-Тяговое реле стартера
leon112
Значит на калине все-таки поставили реел стартера.
Но думаю попробовать стоит. Быть бы уверенным, что это именно голубой с красными полосками.
SM23
Не спорю что бензос легко обходится, но на месте когда машинка стоит и с ней можно все сделать спокойно, а не на дороге, когда ты отъехал и машинка встала, не думаю что угонщики будут кидать свой бензос с канистрой под капот напрямую, на глазах у проезжающих мимо машин, а сидушку не откинуть, я ее прикрутил, и так просто она не откидывается и доступ к насосу соответственно затруднен, к тому же на капоте ходлок стоит.
Вообще ИМХО сектретка должна быть сюрпризом, типа все работает, а потом бац, заглохла. А не так когда машинка сразу не заводится, тогда у вора есть немного время пораскинуть мозгами и обойти ее.
Rover_61reg
Появилось вместе с 7.2 январём и бошем 7.9.7.
leon112
Это точно.
Спасибо, не знал.
Витал Калинов
Если угнали Калину с активированным иммобилайзером, то угнали её не пацаны, так же уедет вместе со всеми секретками и механическими штырями. Только мало кто угоняет данные авто, большая вероятность, что кто то въедет в Вас и убежит....
SM23
ой как далеко ты не прав, не дай бог конечно что бы у тебя увели с активным иммо, но что самое смешное, иммо могут обойти и начинающие злодеи, а вот с секреткой даже опытный профи не всегда будет связываться и бросит машину, но если машина заказана и нужна конкретно, то и секретки не помогут. У нас на работе так хотели увести 10ку, подменили ЭБУ и привет иммо, остановила именно секретка, а именно клапан в топливопроводе, его тоже не проблема обойти, но они просто бросили тачку и побежали, их поймали, оказались 2 пацана, 18 и 17 лет, начинающие автоворы мать их так.
DAI
Не парьтесь. Кому нужна Калина, да еще и порядком БУ?
Если неймется то я бы поставил тумблер на ДК.
