ohotnikoof
глохнет при движении накатом,пропала тяга с трудом 100 км катит ,помогите уже поменял : бензо насос,датчики хол.хода ,дроселя заслонки ,провода новые , модуль проверяли на СТО ,смотрело много "спецов" не помогло.
Последний раз редактировалось: ohotnikoof (25 Февраля 2010 15:15), всего редактировалось 2 раз(а)
TJ
ohotnikoof писал(а):
глохнет при движении накатом,пропала тяга с трудом 100 катит ,помогите уже поменял : бензо насос,датчики хол.хода ,дроселя заслонки ,провода новые , модуль проверяли на сто ,смотрело много ;спецов;
Афигеть!!! Набор слов!!! lol1
1. Поправьте название темы.
2. Более четко и грамотно можно проблему выразить? Знаки препинания расставьте в правильном порядке.
ohotnikoof
чё не понятно , машинка не прёт , глохнет
мехокро
TJ
Понял, не преть и все тут... Мерседесы с БМВ на светофоре рвуть. Ксенон не помогаеть... hehe
мехокро
Форсунки нормально работают? А то мож забились уже нахрен ?
Leshii
Ну на самом деле понятней после этого не стало.
Чё с компрессией?
ohotnikoof
компресия почти 12кг на всех 4 цилиндрах
Leshii
Если не разу не мыл и пробег более полтинника надо бы посмотреть...
Давление в рампе как?
Куча вариантов...Поэтому не нада нервничать когда просят более подробно проблему обрисовать.
ohotnikoof
форсунки снимал чистил ультразвуком
мехокро
Тогда давление в рампе какое ?
ohotnikoof
3кг после замены насоса, а со старым 2.4 давило
Leshii
1.
2.ДМРВ смотрели?
Про это спрашивать глупо,но не увидел свечей в списке.
ohotnikoof
свечи ОК, ДМРВ как его проверить ?
Leshii
Диагностика
мехокро
А еси без него попробывать проехать? Глохнуть не должна... Попробуй.. Обороты ток повыше будут и жор повысеться. Но тебе надо, чтоб не заглохла.
ohotnikoof
диагностика ДМРВ в норме, подскажи какие лучше форсунке купить
Bromal
Массы бы проверить! Может перед тем что то делалось по электрике?
мехокро
У тя че за двигатель то хоть?
Leshii
ДМРВ и глохнет понятно что не связано,ДМРВ к тупёжке,расходу...
а
ваще загадка при поменяных датчиках и проделанных работах.
Мож ВУТ сечёт?
мехокро
Кстати да...
ohotnikoof
движок 1.5
Мож ВУТ сечёт?
мехокро
Ну подсасывать воздух может. Оттуда и глохнет...
мехокро
На ХХ у тебя не прыгают обороты ?
Leshii
После стоянки пару раз нажми на тормоз и заведи,посмотри просядет педальки.Заодно на ХХ в этот момент посмотри.
У меня идеи иссякли,так что извиняйте... Pardon
intruder
Сколько по времени у тебя такое длится? давно началось?
