ohotnikoof
Авто: ваз-21115
глохнет при движении накатом,пропала тяга с трудом 100 км катит ,помогите уже поменял : бензо насос,датчики хол.хода ,дроселя заслонки ,провода новые , модуль проверяли на СТО ,смотрело много "спецов" не помогло.
Последний раз редактировалось: ohotnikoof (25 Февраля 2010 15:15), всего редактировалось 2 раз(а)
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
ohotnikoof писал(а):глохнет при движении накатом,пропала тяга с трудом 100 катит ,помогите уже поменял : бензо насос,датчики хол.хода ,дроселя заслонки ,провода новые , модуль проверяли на сто ,смотрело много ;спецов;
Афигеть!!! Набор слов!!!
1. Поправьте название темы.
2. Более четко и грамотно можно проблему выразить? Знаки препинания расставьте в правильном порядке.
ohotnikoof
Авто: ваз-21115
чё не понятно , машинка не прёт , глохнет
мехокро
TJ
Понял, не преть и все тут... Мерседесы с БМВ на светофоре рвуть. Ксенон не помогаеть...
мехокро
Форсунки нормально работают? А то мож забились уже нахрен ?
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
ohotnikoof писал(а):чё не понятно , машинка не прёт , глохнет
Ну на самом деле понятней после этого не стало.
Чё с компрессией?
ohotnikoof
Авто: ваз-21115
компресия почти 12кг на всех 4 цилиндрах
Leshii
Dmitry82 писал(а):Форсунки нормально работают? А то мож забились уже нахрен ?
Если не разу не мыл и пробег более полтинника надо бы посмотреть...
Давление в рампе как?
Куча вариантов...Поэтому не нада нервничать когда просят более подробно проблему обрисовать.
ohotnikoof
Авто: ваз-21115
форсунки снимал чистил ультразвуком
мехокро
Тогда давление в рампе какое ?
ohotnikoof
Авто: ваз-21115
3кг после замены насоса, а со старым 2.4 давило
Leshii
1.
Leshii писал(а):Давление в рампе как?
2.ДМРВ смотрели?
ohotnikoof писал(а):глохнет при движении накатом,пропала тяга с трудом 100 км катит ,помогите уже поменял : бензо насос,датчики хол.хода ,дроселя заслонки ,провода новые , модуль проверяли на СТО ,смотрело много "спецов" не помогло.
Про это спрашивать глупо,но не увидел свечей в списке.
ohotnikoof
Авто: ваз-21115
свечи ОК, ДМРВ как его проверить ?
Leshii
ohotnikoof писал(а):ДМРВ как его проверить ?
Диагностика
мехокро
А еси без него попробывать проехать? Глохнуть не должна... Попробуй.. Обороты ток повыше будут и жор повысеться. Но тебе надо, чтоб не заглохла.
ohotnikoof
Авто: ваз-21115
диагностика ДМРВ в норме, подскажи какие лучше форсунке купить
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Массы бы проверить! Может перед тем что то делалось по электрике?
мехокро
У тя че за двигатель то хоть?
Leshii
Dmitry82 писал(а):А еси без него попробывать проехать? Глохнуть не должна... Попробуй.. Обороты ток повыше будут и жор повысеться. Но тебе надо, чтоб не заглохла.
ДМРВ и глохнет понятно что не связано,ДМРВ к тупёжке,расходу...
а
ваще загадка при поменяных датчиках и проделанных работах.
Мож ВУТ сечёт?
мехокро
Bromal писал(а):Массы бы проверить! Может перед тем что то делалось по электрике?
Кстати да...
ohotnikoof
Авто: ваз-21115
движок 1.5
Leshii писал(а):ваще загадка при поменяных датчиках и проделанных работах.
Мож ВУТ сечёт?
мехокро
Ну подсасывать воздух может. Оттуда и глохнет...
мехокро
На ХХ у тебя не прыгают обороты ?
Leshii
Dmitry82 писал(а):Ну подсасывать воздух может. Оттуда и глохнет...
После стоянки пару раз нажми на тормоз и заведи,посмотри просядет педальки.Заодно на ХХ в этот момент посмотри.
У меня идеи иссякли,так что извиняйте...
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
Сколько по времени у тебя такое длится? давно началось?
