NeiD
После корткого замыкания в прикуривателе, не работает прикуриватель и панель приборов(только бак, тахомерт, спидомерт и темперетура). все остальные лампы работаю, к примеру чек или лампы посдвестик или масла и т.д. все работает кроме приборов. что где копать? на прикуривателе нет массы, уже проверил?
NeiD
Панель приборов сидит на том же преде что и прикуриватель. Сделаешь прикуриватель - заработает.
andrew73
Проверь предохранитель F6
Была такая же фигня, после замены все заработало dns4
NeiD
народ немного всех запутал, нет плюса на прикуривателе. по поводу предохранителя Ф6 гляну. и еще прозвонил полюсовой провод от прикуривателя до ЧЯ Ш4 он нормальный, но вот плюса нет на самом Ш4, мерил не вытаскивая Ш4 из ЧЯ.
NeiD
спасибо сделал, предохранитель Ф6 зараза был))) тема закрыта!
Dimin-s-Gunsru
Всем доброго времени суток.
Маленькое дополнение. В такой ситуации (было у меня) может выгореть дорожка на плате. Тогда - замена блока.
NeiD
не можно конецно пропоять, оцени сам, если много или уж слишком выгорела, то замени. все по ситуации!
