NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
После корткого замыкания в прикуривателе, не работает прикуриватель и панель приборов(только бак, тахомерт, спидомерт и темперетура). все остальные лампы работаю, к примеру чек или лампы посдвестик или масла и т.д. все работает кроме приборов. что где копать? на прикуривателе нет массы, уже проверил?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
NeiD
Панель приборов сидит на том же преде что и прикуриватель. Сделаешь прикуриватель - заработает.
andrew73
Авто: ВАЗ 2112
NeiD писал(а):После корткого замыкания в прикуривателе, не работает прикуриватель и панель приборов(только бак, тахомерт, спидомерт и темперетура). все остальные лампы работаю, к примеру чек или лампы посдвестик или масла и т.д. все работает кроме приборов. что где копать? на прикуривателе нет массы, уже проверил?
Проверь предохранитель F6
Была такая же фигня, после замены все заработало
NeiD
народ немного всех запутал, нет плюса на прикуривателе. по поводу предохранителя Ф6 гляну. и еще прозвонил полюсовой провод от прикуривателя до ЧЯ Ш4 он нормальный, но вот плюса нет на самом Ш4, мерил не вытаскивая Ш4 из ЧЯ.
NeiD
спасибо сделал, предохранитель Ф6 зараза был))) тема закрыта!
Всем доброго времени суток.
Маленькое дополнение. В такой ситуации (было у меня) может выгореть дорожка на плате. Тогда - замена блока.
NeiD
Dimin-s-Gunsru писал(а):Всем доброго времени суток.
не можно конецно пропоять, оцени сам, если много или уж слишком выгорела, то замени. все по ситуации!
