По сабжу ты алень
Что сказала лампа уровня тормозухи? Не работает что ли тоже?
В таком случае надо вычислить какой шланг лопнул или на каком тормозном цилиндре манжету завернуло и уже имеющимся приготовленным заранее приспособом (кусочек обломленной, завальцованной и загнутой несколько раз тормозной трубки со штуцером) заглушит выход из главного на поврежденный контур.
Есть еще способ. Поврежденный шланг обрезаем выше повреждения, закручиваем в неповрежденную часть шланга болт подходящего диаметра и затягиваем хомутом.
один куй с собою всякого хлама не навозишься...заглушки,куюшки...куета все это...-случилась жопа -попытался починить(например - плоскогубцами тут же одну из трубок загнул), не смог починить -эвакуатор и нах.
Чем целый багажник барахла возить,лучше ТО вовремя делать и бабло в кошельке иметь.
Каждому свое.
Загнуть рабочую трубки из-за порванного шланга это дебелизм. Равно как и вызывать эвакуатор из-за этого.
Каждому свое.
Ты жопу с пальцем не путай! Например поехал в горы алтая и встрял. Какой там в писту эвакуатор? И маленькой затычке в тормозной цилиндр и баночке тормозухи будешь рад как Абрамовичь новой яхте.
Покуй на трубку это потому, что ты ничего с машиной сам не делаешь как я понял. А если бы менял эти самые трубки сам, то было бы не покуй. Намного проще с технической точки зрения заглушить выход на ГТЦ или шланг болтом с хомутом заглушить.
П.с. Ниче личного.
П.с. Ниче личного.
У меня не захламлен багажник. Несмотря на то что в нише под запаску газовый баллон в обоих машинах, туда по краям влазит много мелочевки. У меня с собой полный набор инструмента в пластиковом ящике + большой набор головок. В комплекте есть даже ключ на 32 для ступичной гайки МВ. В обоих машинах в запасе ремни генератора и вспомогательных агрегатов. Передний ступичный подшипник (МВ). Болтики, шайбочки, гайки. Мотки проводки, трос, фонарик, набор шнурков с приспособом для ремонта прокола. Масло и тосол не вожу по месту, поскольку не требуется. На дальняк беру.
А, ну и штуцер для заглушки ГТЦ
Вот где мужик, а ты эвакуатор-эвакуатор, сервис-сервис)
Я раз тоже так до дома добирался, ГТЦ отказал напрочь. Аварийку даже не включал, разгонялся до 50-ти местами. Сложнее всего было в пробке на мосту. Выкрутился тем, что машину глушил и фтыкал скорость
Ночь, длинный перегон, сибирь, бус груженный. Какой нах . эвакуатор? Стекла замерзли с палец льда от морозяки, какой буксир?
Ты бы не выжил.
