Страница 8 из 9
Olegan-TLT
Иван_aka_Gaiver как это в поговорке "сытый голодного не разумеет". я же говорю - тебя бы на полдня в самарский центр... ты бы потом советы здесь по низкому профилю не писал бы.
ЗЫ какие дорогие в мск я прекрасно знаю...
Dark_Angel
viper31 писал(а):
с такой высотой профиля лучше дома сидеть, а не ездить по дорогам общего пользования
Если куплю Приору, то сразу поставлю лето 205/45/16 на ковке 6,5/16.
Sagesurder1 писал(а):
я сегодня по самаре с ее первой почти весенней оттепелью катался полдня, вот где веселуха..
Это веский повод всей страной пересесть на трактора. Smile
Johann Halter
советы советами но и головой думать надо... для остальных городов росии лучшый выброр - Г500 или ЛК100.
Olegan-TLT
Иван_aka_Gaiver Иван думай-не думай головой, но ты представь город, где за всю зиму с ее обильными снегопадами дороги не чистились НИ РАЗУ во многих дворах. а дворы эти зачастую с уклонами, горками, вообще сам асфальт или его подобие (твердь, назовем так) с жутчайшими выебонами... ужас. гелик кстати не самый удобный вариант - здоровый он. сегодня только на той же садовой улице кренделек на лехусе 570 вынужден был от потока встречного ретироваться назад метров 150 задним ходом, и ничего ему не помогло куда-нибудь залезть. сугробы справа-слева огроменные. а щели, куда калина или шнива к примеру влезут - так он в них не помещается. короче таз на низком профиле в таких услвиях представляет собой или жалкое, или смешное зрелище.
Johann Halter
возможно. я кроме мск мало где был... в твери нормально на низком вполне. во владимире тоже.
Джанети
Данунах.... 205/55 R16 - нормальный стандартый размер с нормальным профилем. Но боюсь, что в Приору такой не влезет.
Ты влез не подумав. Наружний диаметр то не меняем, иначе не влезет.
Дык я сразу и сказал что не влезет. Потому что R16 (нормальной размерности, а не низкий профиль) на ставить на машины, которые для этого предназначены. Не стоит лепить в бюджетку "изоленту", потом говорить что жёстко, пробивать покрышки на колдобинах, ломать диски...
Да мне 17 катки на 99 влазиют, только проблема в том что разболтовка на 100
mikal
Е.Бунко писал(а):
Во-первых: Зачем по говну-колдобинам гнать?? есть же тормоз.
А если говна пятьсот вёрст из тысячи? Ну плетись ради бога Pardon
Е.Бунко писал(а):
Во-вторых: сток есть разный. На мою например сток это от 17 до 20. На клиренс это никак не влияет. правда 17 надо заказывать специально.
Речь больше о том, что с изменением размера диска начинает увеличиваться ширина. Так на широких по колее таскает сильнее.
Е.Бунко писал(а):
Я не понимаю, тут многие по Москве ездят.
Я сам москвич. И пол-года в году МКАД это колея, а кроме него, по большому счёту нормально продёрнуть (спец покатушки по ночам не берём) и негде. Если идёшь быстро сквозь поток постояннно через эти колеи и перестраиваешься. А если так не ездить то все эти гарамадные дицки превращаются в простой понт. И, положа руку на сердце, место им на автобане и на извилистых дорожках с отличным покрытием, но этого и в Москве нет. Да, убить не убьёшь, но всё в один внешний вид вырождается за редким исключением.
Johann Halter
внешний вид тоже важен. тыж не ходишь в обосраных штанах и грязных ботинках? никаких проблем в езде по мск на низком профиле нет.
mikal
Проблем нет. Изначально Димыч завёл речь про стабильность на гумне. От этого и пляшем. Pardon Если бы речь шла - Хочу по ночам визжать резиной на кругах я бы сказал лапти ставь. Просто не вижу смысла себя обманывать, где-то прибывает, где-то убывает supercool
Johann Halter
да. вопрос приоритетов.
viper31
adav писал(а):
ты пойми, что конструктивно эта покрышка не поместится в арке,
Ездят люди c 195/55R15 на 2114 все там помещается
Жесть высота профиля 93 мм, я такие колеса на районе оставлю тут жеROFL
Johann Halter
но выглядит как трактор. какой смысл тогда ставить 15"?
viper31
Да нормально все там выглядит, по крайней мере лучше чем на 185/60R14
Johann Halter
выглядит как трактор тк высота колеса выше оригинала. не спорь.
кеды глухаря
ну вперёд с песнями. к людям-то потом, как наипёшся этим размером, претензии не предъявишь.
viper31
Ахренеть там разница Smile
Вот на Приоре знаешь какие колеса с завода идут?
Дак вот у 195/55R15 с ними одинаковая высота колеса.
viper31
adav где я ними нае#усь?
195 ширина, дык все тюнеры гоняют на 195/50R15 нормально, и на 195/55R15 люди ездят
Иль внешний диаметр тебя смущает? Дык он одинаков с Приоровсими стоковыми
Johann Halter
правильно. поэтому на приору надо 16".
кеды глухаря
viper31 писал(а):
где я ними нае#усь?
я сам отъездил на колёсах 195-50-15, 4 года, и кое-что знаю про этот размер. даже в 10-е арки они не во все встают нормально, т.к. с ВАЗа не бывает идеально ровных кузовов (ну может с калиной получше в этом плане). у меня жутко тёрла отбортовка задней правой арки, при том что локеры я никогда не ставил. после обработки напильником тереть стало поменьше, но всё равно тёрло. может из-за вылета диска 30. но у тех, у кого вылет штатные 38..40, эта же резина задевает уже спереди при выворотах. при этом зимняя 185-65-14 не тёрла нигде, т.к. хоть и по диаметру больше чем 195-50-15, но резина Уже. а то, что ты хочешь поставить, это во-первых, по диаметру больше чем 195-50-15, во-вторых по ширине шире приорских 185-65-14, и в-третьих арки у тебя не приорские.
viper31
Ога у 14ых, сзади места побольше Very Happy
При 195 ширине понятно что передние будут тереть в поворотах.
А так встанет туда все без проблем.
Сейчас 175/65R14, у 195/55R15 с ними разница 13 мм, все там поместитя, ещё и занизится хватит.
кеды глухаря
ставь, ставь.
РАЮ
Знатоки подскажите.
Машина ваз 21093, и хочу я её немного приподнять, так, чтобы можно было на бордюры заезжать и по кочкам кататься. Когда её купил, поменял защиту двигателя и теперь иногда, нет-нет, да теранусь, по некоторым местам уже и не езжу.
Сейчас стоят родные колеса 175/70/13, жопу приподнял на проставки см на 5, купил и собираюсь установить передние проставки - это на 2 см.
Какие туда можно поставить колеса?
Смотрел в магазине 14 и 15 дюймовые , на первый взгляд подойдут оба размера, по крайней мере назад, а вот передние колеса, не будут ли они тереться при повороте об внутренние стенки?
Не для понтов, согласен и на штампованые диски.
Ничего переделывать, снимать и урезать не хочу. Нужно просто снять одни колеса и поставить другие.
Подскажите параметры, циферки, которые для меня будут самое то.
viper31
bbbee bbbee beee
Olegan-TLT
да уж.. в тольятти сейчас только на 15-х лаптях кататься... у автора не улетуличлось еще желание по этому поводу?
wraithik
ИМХО 205/50/16 влезет.
Страница 8 из 9
