Знатоки подскажите.
Машина ваз 21093, и хочу я её немного приподнять, так, чтобы можно было на бордюры заезжать и по кочкам кататься. Когда её купил, поменял защиту двигателя и теперь иногда, нет-нет, да теранусь, по некоторым местам уже и не езжу.
Сейчас стоят родные колеса 175/70/13, жопу приподнял на проставки см на 5, купил и собираюсь установить передние проставки - это на 2 см.
Какие туда можно поставить колеса?
Смотрел в магазине 14 и 15 дюймовые , на первый взгляд подойдут оба размера, по крайней мере назад, а вот передние колеса, не будут ли они тереться при повороте об внутренние стенки?
Не для понтов, согласен и на штампованые диски.
Ничего переделывать, снимать и урезать не хочу. Нужно просто снять одни колеса и поставить другие.
Подскажите параметры, циферки, которые для меня будут самое то.
