Страница 4 из 4
-=GaLaN=-
Ээх писал(а):
Логан
Бочком разве что.
Ээх
-=GaLaN=- писал(а):
Ээх писал(а):
Логан
Бочком разве что.
Не знаю. Но он на нем стоял Smile
mikal
SMF писал(а):
А как тогда на Тигуане преднатяг назад 10 %, а на Фриле 5%?
Это не на Тигуане и Фриле, а на 3-м и 4-м поколении Халдекса. Сейчас везде 4-е. Размыкаются они при торможении, что бы электронике не мешать. Кстати, я забыл, что такое артикуляция? Разница ходов колёс по диагонали или что?
Муса Джалиль
Должно быть так.
Т.е. на Тигуане и Фриле не Холдекс?
При экстренном?
mikal
Халдекс. Просто что на Фриле, что на Куге в начале выпуска шло 3-е поколение, а с 2009 модельного 4-е.
SMF писал(а):
При экстренном?
Вот это не помню. Pardon При срабатывании АБС - точно. А на меньших усилиях не помню.
Наблюдатель
SMF писал(а):
Наблюдатель писал(а):
Так же замечу что половина машин,по которым они приводят данные не подвергалась замерам вообще у них ,пишут внутри ,что от производителя,но ведь не совпадает с тем ,что у производителя.ROFL
Они красным цветом помечают собственные замеры, если собственных нет, берут данные производителей.
размыкается любая многодисковая муфта в априори.
Ладно проехали..
Drinks or Beer
Да,только откуда, то что они взяли от производителей nea
Преднатяг есть только при нажатом газе у муфты Халдекс.Откуда у Тигуана преднатяг 10,по Фольсу не более 3%,да и то на низких скоростях.Про Фрил не скажу ,просто не видел данных,но похоже что прилично больше возможностей держать как блокировку,так и преднатяг,но снова при нажатии на газ.
А к примеру при срабатывании АБС его нет ни на одном варианте с многодисковой муфтой или еще пример -при полном отпускании газа диски муфты размыкаются у того же Халдекса .А если говорить о высоких скоростях,то здесь это происходит до стандартного срабатывания АБС.
Муса Джалиль
Я этих тонкостей не знал... Pardon
Наблюдатель
Поправлюсь по последнему -при полном отпускании газа -полное размыкание муфты Smile Вообщем-то алгоритм работы многодисковой муфты в заднем мосту где-то у всех одинаков,не очень сильно отличается .
Страница 4 из 4
