mike0602
Авто: Ваз 1118
у меня стоит сигналка Шериф. куда надо подключить повод с сигналки на концевик двери? я на водительскую подключаю,а на другие двери не срабатывает. и еще,на какой провод подключить програмируемый канал сигналки,чтоб сигналка при снятии с охраны подавала сигнал,чтоб включался свет в салоне? там есть програмируемый канал CH3 с подачей минусового сигнала,продолжительностью 1 сек.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
На лада калина клубе была схема подключения сигналки. На калине не все так просто как на самарах и десятках. Тут стоит блок управления электропакетом и сигнализацией штатной, вот к нему по-моему и подключают, стоит от под левым задним сиденьем.
mike0602
Авто: Ваз 1118
ну да,видел этот блок. там миллион проводов)))
SM23
mike0602 писал(а):ну да,видел этот блок. там миллион проводов)))
В книжке по ремонту есть распиновка этого блока, че куда ведет.
mike0602
Авто: Ваз 1118
genich
