mike0602
у меня стоит сигналка Шериф. куда надо подключить повод с сигналки на концевик двери? я на водительскую подключаю,а на другие двери не срабатывает. и еще,на какой провод подключить програмируемый канал сигналки,чтоб сигналка при снятии с охраны подавала сигнал,чтоб включался свет в салоне? там есть програмируемый канал CH3 с подачей минусового сигнала,продолжительностью 1 сек.
SM23
На лада калина клубе была схема подключения сигналки. На калине не все так просто как на самарах и десятках. Тут стоит блок управления электропакетом и сигнализацией штатной, вот к нему по-моему и подключают, стоит от под левым задним сиденьем.
mike0602
ну да,видел этот блок. там миллион проводов)))
SM23
В книжке по ремонту есть распиновка этого блока, че куда ведет.
mike0602
нет книги у меня(((
genich
mike0602
посмотри, найдешь много интересного:
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=1209242&postcount=321
