ГЫ-ГЫ писал(а):В общем адски жгу я, был у меня в паланах когда прогарит сток резонатор купить стингер поделку с фланцем на 51, руки зачесались и стингер куплен и установлен. Вырисовывалась у меня картина в голове по поводу резонаторов и труб. Оговорюсь что во всех случаях машина едет почти одинаково, отличия в воздухе и времени незначительные.
1 вариант. паук 51, труба и резонатор 60мм, банка сааб 215-211. Характер мотора явно верховой, на это трубе момент расплылся с 4500 до 7000, до 7600 докручивает легко и с ползой, скажу что ярко выражены 5000-6000, там явно пик момента был. До 1500 самая плохая труба, до 3000 тоже хуже остальных. Мотор яркий но самый неудобный.
2 вариант. паук 51 - далее полный сток 2108. самый тихий вариант, самая лучшая тяга до 3000, после 7000 крутится, крутить есть смысл еще для мощного перехода на вторую. Характер мотора скучный, он ровно и равномерно тянет на всех оборотах. Самая лучшая тяга на трассе в спокойном режиме. Ярко выраженных подхватов нет, с 3000 начинает, с 3700 во всю силу разжается. Самый удобный спокойный городской мотор.
3 вариант. паук 51, рез стингер 51, труба 51 до стыка с гусем, далее банка сток 2108. Вариант с одной стороны интересный, с другой ни то, ни се. До 3000 чуть хуже сток магистрали, очень-очень ярко выражен момент с 4000 до 6500, в 7600 крутится неплохо, лучше 38, на хуже 60мм. До 1500 как 38 труба почти, также лучше намного чем 60мм. Тяга на трассе чуть хуже 38 (режим до 3500), но лучше 60. Удобный яркий в середине городской мотор, единственный минус - громче всего стока при тапке в пол с 4000, да и на 2000 нажимаешь слышно низкочастотное небольшое журчание, на стоке его нет. До 6000 разгон тапка в пол акустически не утомляет, как и езда по трассе на 4500))) После 6000 почему резко шумнее становится, даже шумнее 60мм с базалем. Выхлоп похож по звуку на все сток, только заметно более жесткий и немного громче с улицы.
Резюме: спокойно кататься - 38, по городу жечь, яркий мотор в середине - 51, без компромиссов - 60мм. На 60мм очень ярко выражены верха от 5000. Ничего нового не открыл, как говориться опробовано на себе))
ПЫСЫ 1.5 16в валики 8.77 282 / 8.70 264, впуск стандарт
