Ch1P13
Авто: ВАЗ 21093 1991г. 1500 карб н.п.
По совету соседа по регулировке замка ослабил замок и захлопнул дверь... И не открыл ее. Уже и обшивку двери снял и че только не делал-не могу ее открыть и все тут! И начал рычажок наружной ручки проваливаться...Помогите кто чем может бедному студенту
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
если обшивка снята,то посмотри сильно ли замок болтается внутри.скорее всего просто штырек наружного замка вылетел и надо будет методом научного тыка вставить его обратно тогда дверь и откроется
Ch1P13
freeman29, спасибо завтра еще раз попробую ))) Хотя в субботу как только ее не шевелил, надо я думаю глянуть схему самого замка ))
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Возможно язычек замка не достает. Попробовать так - помощник прижимает изнутри замок, а ты снаружи отверткой через щель, и пытаешься открыть.
После открытия не забыть навалять соседу
shev89
Авто: ВАЗ-21140, капри 2004 г.в 105000 км.
Bibendum писал(а):После открытия не забыть навалять соседу
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г
у меня проблема тоже с этой дверью - с трудом открывается, язычок у ручки не залипает, ходит нормально, но когда пытаюсь открыть дверь приходится дергать сильно, либо полностью обхватить и тянуть на себя, знаю, надо обшивку снимать, что именно смотреть, как лечить?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Ватыт писал(а):что именно смотреть, как лечить?
иногда помогает разоборать - помазать - собрать.
Если при нажатии на курок дверь не открывается, надо регулировать тягу.
Естественно замок должен быть соосен. Т.е. дверь должна легко закрываться почти под собственным весом.
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
При ослабленном замке не достает там штырек, как выше писали...
Вчера была ситуация такая же, только с задней дверью... Снял обшивку, выдернул уплотнитель двери и спицей давил на язычек замка, как открылось на один щелчек тоже самое повторил снаружи уже... На пассажирской открытой двери только нужно точно определиться куда давить...
primus
Авто: 21099' 99' карб' газ
Была такая проблема на задней двери. Но замок не ослаблял.
Снимал обшивку, скидывал тягу ручки - была слишком длинной (мало накрутил пластмасску квадратную). Изза слишком длинной тяги - там в одном положении замыкающий механизм не раскрывался (как по другому объяснить не знаю) - короче тягу ручки скинул - открыл вручную пальцами, потом уже на открытой двери отрегулировал длину тяги правильно.
MUSTAFA23
primus
Не путай автора, у тебя немного другая ситуация... У тебя не правильно отрегулировано было, а у него, на сколько я понял, наружний замок болтается...
primus
А какая вообще причина ослаблять замок?
Расскажите, может не знаю чего
Ch1P13
Все спасибо за советы, проблема решена. Долго мы с ней провозились. Пришлось снять заднюю дверь, каким то макаром (т.е. извращенно с отверткой в руках) умудриться выкрутить болты, которые держат замок миллиметров на пять, отодвинуть замок от двери на те же 5 миллиметров, отщелкнуть локер, прижать замок к двери, и открыть дверь
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
была такая же ситуация как у автора.
причем не один раз
я делал так: взял отвертку крестовую, примерно сантиметров двадцать длиной, согнул ее буквой "С" что то между полукругом и прямой, но немного ближе к прямой. сверху замка тыкал отверкой в защелку, сначала на один щелчок открылась дверь потом полностью открлась. не обошлось без царапания задней двери.
данный метод всегда помогал
Bearrr
Авто: 2114
у меня дверь вообще не открывается ключом - слетел рычаг с личинки. так я сквозь щель спец инструмент изобрел - очень тонкая отвертка с загнутым кончиком - просовываешь нажимаешь на собачку она выскакивает, дверь дополовины открыта, потом еще в том же направление и ты - в салоне))) ношу с собой вместе с документами)) просто отверткой не получится или оочень запарно (как-то забыл таки спец инструмент в машине) полночи возился, менты даже приезжали доки проверяли - бдительные соседи))) открыл сломанным загнутым дворником.
