Ch1P13
По совету соседа по регулировке замка ослабил замок и захлопнул дверь... И не открыл ее. Уже и обшивку двери снял и че только не делал-не могу ее открыть и все тут! И начал рычажок наружной ручки проваливаться...Помогите кто чем может бедному студенту Smile
freeman29
если обшивка снята,то посмотри сильно ли замок болтается внутри.скорее всего просто штырек наружного замка вылетел и надо будет методом научного тыка вставить его обратно тогда дверь и откроется
Ch1P13
freeman29, спасибо завтра еще раз попробую ))) Хотя в субботу как только ее не шевелил, надо я думаю глянуть схему самого замка ))
Bibendum
Возможно язычек замка не достает. Попробовать так - помощник прижимает изнутри замок, а ты снаружи отверткой через щель, и пытаешься открыть.
После открытия не забыть навалять соседу Smile
shev89
pst
Ватыт
у меня проблема тоже с этой дверью - с трудом открывается, язычок у ручки не залипает, ходит нормально, но когда пытаюсь открыть дверь приходится дергать сильно, либо полностью обхватить и тянуть на себя, знаю, надо обшивку снимать, что именно смотреть, как лечить?
Rover_61reg
иногда помогает разоборать - помазать - собрать.
Если при нажатии на курок дверь не открывается, надо регулировать тягу.
Естественно замок должен быть соосен. Т.е. дверь должна легко закрываться почти под собственным весом.
MUSTAFA23
При ослабленном замке не достает там штырек, как выше писали...
Вчера была ситуация такая же, только с задней дверью... Снял обшивку, выдернул уплотнитель двери и спицей давил на язычек замка, как открылось на один щелчек тоже самое повторил снаружи уже... На пассажирской открытой двери только нужно точно определиться куда давить...
primus
Была такая проблема на задней двери. Но замок не ослаблял.
Снимал обшивку, скидывал тягу ручки - была слишком длинной (мало накрутил пластмасску квадратную). Изза слишком длинной тяги - там в одном положении замыкающий механизм не раскрывался (как по другому объяснить не знаю) - короче тягу ручки скинул - открыл вручную пальцами, потом уже на открытой двери отрегулировал длину тяги правильно.
MUSTAFA23
primus
Не путай автора, у тебя немного другая ситуация... У тебя не правильно отрегулировано было, а у него, на сколько я понял, наружний замок болтается...
primus
А какая вообще причина ослаблять замок?
Расскажите, может не знаю чего
Ch1P13
Все спасибо за советы, проблема решена. Долго мы с ней провозились. Пришлось снять заднюю дверь, каким то макаром (т.е. извращенно с отверткой в руках) умудриться выкрутить болты, которые держат замок миллиметров на пять, отодвинуть замок от двери на те же 5 миллиметров, отщелкнуть локер, прижать замок к двери, и открыть дверь lol1
Ben_Ufa
была такая же ситуация как у автора.
причем не один раз 63
я делал так: взял отвертку крестовую, примерно сантиметров двадцать длиной, согнул ее буквой "С" что то между полукругом и прямой, но немного ближе к прямой. сверху замка тыкал отверкой в защелку, сначала на один щелчок открылась дверь потом полностью открлась. не обошлось без царапания задней двери.
данный метод всегда помогал ROFL
Bearrr
у меня дверь вообще не открывается ключом - слетел рычаг с личинки. так я сквозь щель спец инструмент изобрел - очень тонкая отвертка с загнутым кончиком - просовываешь нажимаешь на собачку она выскакивает, дверь дополовины открыта, потом еще в том же направление и ты - в салоне))) ношу с собой вместе с документами)) просто отверткой не получится или оочень запарно (как-то забыл таки спец инструмент в машине) полночи возился, менты даже приезжали доки проверяли - бдительные соседи))) открыл сломанным загнутым дворником.
