SeGa4852
В общем у знакомого регулировали дрос.заслонку, чтоб заслонка закрывалась полностью получилось провисание тросика 15...20мм - многовато! Открывается на 100% в самом низу. Тросик новый, смазанный трансмиссионным маслом, ходит легко (педалька вообще воздушная), ДУ мытый и смазаный (чтоб не заедал).
Так вот думаем проблема в возвратной пружине??? которая на фото... заменить её попробовать хотим, благо вопрос рублей 10...50... отсюда вопросы...
для замены данной пружины требутся:
-снять тросик с привода ДУ
-отогнуть стопорную пластинку от гайки (на фото)
-открутить гайку (на фото)
-снять пластмасску (на фото)
-снимаем загнутый конец пружины
-вытаскиваем пружину, далее ставим все в обратно порядке только с новой пружиной...
Всё так???
При утсановке новой пружины есть какие нюансы? Иль как встанет так и закреплять?
[img][/img]
[img][/img]
rg-45
2108-1108036 Пружина возвратная рычага педали
http://www.konsulavto.ru/acat/model11/group129.html?go=45276#45275 может проще и лучше?а пружинка на ДУ и непричём?
SeGa4852
rg-45
Педальный узел перебирали, меняли втулку и пружину! И возвращается она без проблем в исходное положение! Так что дело не в ней Wink
SeGa4852
rg-45
Дык чё скажешь по замене пружинки ДУ?
*leha*
SeGa4852
ты чего спрашиваешь то всё? ну открути гайку и посмотри
John115
SeGa4852
Все правильно описал.
SeGa4852
Пасиб! Drinks or Beer
А может старую пружину как сделат можно, чтоб лучше возвращла заслонку.. с витками чего... ??? Pardon
John115
SeGa4852
Лучше новую купи Smile
Junglist
я бы тоже поменял обе пружинки, чтобы педаль потуже была, а то нога напрягается держать педаль в одном положении когда по трассе едешь.
поеду в Би-Би нахрен bibika сегодня
SeGa4852
Junglist писал(а):
обе пружинки
В смысле на дросселе и на педали?
goon103
Не понял проблему. А почему нельзя провисание тросика убрать регулировочными гайками на кронштейне?
По поводу замены пружины - там поставить можно только в одном положении.
SeGa4852
goon103 писал(а):
Не понял проблему. А почему нельзя провисание тросика убрать регулировочными шайбами на кронштейне?
Убираем провисание, заслонка до конца не всегда возвращается! Усилия пружины не хватает!
goon103
Может ДПДЗ засох совсем или перекосило его?
SeGa4852
Smile нет! ДПДЗ безконтактный стоит!
TJ
И чего! Хочешь я тебе свой подарю, простоял он у меня неделю и начал показывать открытие на 1% всегда!!! Заменил на обычный, контактный, все нормально показывает.
SeGa4852
TJ
Да суть не в показаниях компа, и не в ДПДЗ, а зрительно видно что при нормально натянутом тросике дроссельная заслонка до конца не закрывается, а точнее через раз, её прям пальцем довести можно!!!! А когда тросик ослабляешь доходит нормально, закрывается сама полностью, но провисание тросика аж 20мм если не больше
*leha*
SeGa4852
сними ду и помой. ещё посмотри есть ли запас хода у пружины при полностью открытом дросселе. если есть, то можно укоротить пружинку
BlackHawk357
попробуй тросик маслом моторным смазать или чем нибудь попроще, ато у меня почти также было когда на сто трансмисионнным смазали а оно густое на морозе педалью вообще трудно работать пока не прогреется, промыл WD40 теперь даже при натянутом тросике заслонка полностью закрывается и тросик вообще легко ходит
SeGa4852
BlackHawk357
Моторное по гуще трансмиссионного по моему будет!
BlackHawk357
я к слову просто, у меня вдшкой смазано а трансмисионная минералка это вообще жесть, а вот в движке полусинь спец для зимы пожиже залили оно не густеет почти
Oreon
А эта пружинка вообще продается? Я ее никак найти не могу(
SeGa4852
Должна! Pardon
*leha*
SeGa4852
я б тебя на месте модеров давно забанил. ты извени, но ты из мухи слона вытягиваешь.
Последний раз редактировалось: *leha* (09 Марта 2010 12:57), всего редактировалось 1 раз
SeGa4852
Всем спасибо Drinks or Beer пружину закомый поменял, дроссель теперь в ноль свободно закрывается, провисания тросика практически нет - около 5мм Wink
*leha*
За словечками следи... lol1 из мухи слона я не вытягивал, просто спросил совета у людей.
SeGa4852
*leha* писал(а):
... будешь ебать мозги со своей ёбаной пружиной...
Модераторы - а давно стало можно так выражаться на форуме?
