В общем у знакомого регулировали дрос.заслонку, чтоб заслонка закрывалась полностью получилось провисание тросика 15...20мм - многовато! Открывается на 100% в самом низу. Тросик новый, смазанный трансмиссионным маслом, ходит легко (педалька вообще воздушная), ДУ мытый и смазаный (чтоб не заедал).
Так вот думаем проблема в возвратной пружине??? которая на фото... заменить её попробовать хотим, благо вопрос рублей 10...50... отсюда вопросы...
для замены данной пружины требутся:
-снять тросик с привода ДУ
-отогнуть стопорную пластинку от гайки (на фото)
-открутить гайку (на фото)
-снять пластмасску (на фото)
-снимаем загнутый конец пружины
-вытаскиваем пружину, далее ставим все в обратно порядке только с новой пружиной...
Всё так???
При утсановке новой пружины есть какие нюансы? Иль как встанет так и закреплять?
[img]
[/img]
[img]
[/img]
