Dmitriy_NMSK
Sol_Jah
шар движется по XY, его скорость по Y ваще никак не меняется, а только по X, откуда и расходуется при ударе об борт?
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Dmitriy_NMSK писал(а):шар движется по XY, его скорость по Y ваще никак не меняется, а только по X, откуда и расходуется при ударе об борт?
ну хз, хз, по вектрам я скорость шара во время игры не раскладывал...
Olegan-TLT
а про рельсы мне непонятно? типа если скорость превышает трамвай - то понятно, что завышение должно быть против крена. но я не слышал, чтобы рельсы на разном уровне делали. также не вкурил про подвесы мостов. про опору столба тоже не понятно мне. я ответил правильно на те вопросы, где про передачи, это точно.
Sol_Jah
Dmitriy_NMSK
а вообще, я думаю, тебе будет очень интересна вот
эта книжка, там все изложено во всех аспектах и с минимальными допущениями
Последний раз редактировалось: Sol_Jah (06 Марта 2010 00:10), всего редактировалось 1 раз
Dmitriy_NMSK
Sagesurder1 писал(а): типа если скорость превышает трамвай - то понятно, что завышение должно быть против крена. но я не слышал, чтобы рельсы на разном уровне делали
поворот мона быстрее пройти, если он с наклоном
Sagesurder1 писал(а):также не вкурил про подвесы мостов
Это сложно объяснить)
Dmitriy_NMSK
Sol_Jah писал(а):а вообще, я думаю, тебе будет очень интересна вот эта книжка,
Вот это прально, лучшее объяснение. Будет время - почитаю
Sol_Jah
Sagesurder1 писал(а):но я не слышал, чтобы рельсы на разном уровне делали
у нас трамвай за городом проходит, там на поворотах разница в уровнях левого и правого рельса видна невооруженным взглядом.
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Olegan-TLT
Dmitriy_NMSK ну не знаю, наверно у меня зашоренные мозги
просто ну реально некоторые вопросы в ступор ставили. хотя те, где про вращающиеся оси-гусеницы-лисапеды - там то все понятно, даже думать не надо. а про таль я так и не понял...
Olegan-TLT
Sol_Jah у меня в городе травмаев нет, а в самаре я как-то не обращал внимание на изменение высот рельсов в поворотах.
Цитата:Правильные ответы: 65 / 70 (92.9
Ваш уровень развития общетехнических способностей очень высокий
надобудет с утреца и с нормального компа повторить
xelf
несколько вопросов некорректны
Sol_Jah
Sagesurder1 писал(а):а про таль я так и не понял...
Ну, там все просто, чем больше кратность полиспаста, тем больше усиление, т. е. меньше усилие на валу или рабочем органе.
Olegan-TLT
короче я не знаю чуваки как вы по 68 вопросов из 70 там правильно ответили - завтра попробую на трезвую голову (сегодня после корпоратива да еще параллельно с разговором гадал).
Olegan-TLT
Sol_Jah писал(а):Sagesurder1 писал(а):а про таль я так и не понял...
я вообще с этим не сталкивался - но сразу меня мысли посещали, где больше передаточное число, там легче поднять - и я так вот сразу и не вкурил где оно больше.. наобум ставил
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Да не, еще проще можно сказать - блок делит усилие прилагаемое для подьема груза ровно на два. Соответственно чем больше блоков, тем меньше усилия и легче поднять груз.
Ну, или чем больше блоков, тем больше можно поднять груз по весу, прилагая одинаковое усилие
Sol_Jah
rover писал(а):еще проще можно сказать
не могу после горилки складно связывать слова впредложения
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Olegan-TLT
59 вопросов со второго раза, но все равно там по моему некорректно многие вопросы поставлены... я в школе очень быстро решал задачки на соображучесть.
SeaRunner
Откуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ
Авто: 4х4 не для всех (золотая мечта Pu1sat0r-а)
Sagesurder1 писал(а):а про рельсы мне непонятно? типа если скорость превышает трамвай - то понятно, что завышение должно быть против крена. но я не слышал, чтобы рельсы на разном уровне делали. также не
В метро так делают. Когда поезд тормозит на перегонах между станциями, наклон невооруженным глазом видно.
SeaRunner
Sagesurder1 писал(а):59 вопросов со второго раза, но все равно там по моему некорректно многие вопросы поставлены... я в школе очень быстро решал задачки на соображучесть.
Это не на соображучесть. Это механика в чистом виде.
lelik68
Авто: Ведровер
vovan064
Авто: Toyota Corona.
Правильные ответы: 60 / 70 (85.7
во мля в 1 ночи куйней страдаю
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
Уровень 64 из 70 91,4%. Пару невнятных картинок было и непонятных вопроса: типо какая из шестерень вращается медленней если они вращаются с одинаковой скоростью. ответ вращаются с одинаковой скоростью
wraithik
Есть вопросы с неоднозначным ответом или некорректно заданные.
