sandei
14.8 и до 15.3 вольт гуляет напряжение!!!! чёж делать? машина карб. на всякий случай менял акум,без перемен. заменил генер,на 10шный,то же самое! но такое напряжение не стабильно,бывает и норма.особенно если музыка работает или печка плюс свет плюс дворники.... короче х.з. бяда бядой
ТоляныЧЪ
ясно под нагрузкой напряжение ниже становиться, ничего помимо генератора не было установлено? типа регулятора новомодного.
Ромарио
а у меня с ноаья 14.8!!! это что получается не правильно?!!!
sandei
не а,просто жил да жил,на низкой торпеде вольтметр стоял и показывал без каприз,потом поставил евро панель,по гонял и бортовик сунул,он мне и показал высокое!проверил тестером и правда!да и водица выкипает ...
ТоляныЧЪ
вобще 14,2 верхний предел
ТоляныЧЪ
чудеса какие-то возможно провода в параллель сунул вот напруга и сложилась
sandei
ну я думаю что не совсем правильно,хоть оно всё веселее крутится и горит ярче,но срок жизни то короче...мне плевать на лампы и прочее,вот музыка не дешевая,её жалко,за неё волнуюсь
sandei
эт ж какие провода надо было сложить?а если еще раз сложу то смогу до 24 дойти?Smileшучу. нет ну проводку менял при замене торпеды,но всё стало по фишкам,всё за работало...
ТоляныЧЪ
генератор от 10-ки новый, старый?
генератор выдает из того что пришло на обмотку возбуждения чем больше пришло тем больше вышло, мост диодовый лишь его выпрямляет.
Последний раз редактировалось: ТоляныЧЪ (06 Марта 2010 00:41), всего редактировалось 1 раз
sandei
на старом гене как то до 17в вспышка была!!бортовик верещал как на пожар!я быро свет включил(ксенону ж пох,хоть24)и печку на всю... как то успокоил припадок.такое было один раз
sandei
генер новый,самарский,ну вроде как с завода идут. давно собирался менять,старый ну ни как не справлялся.
ТоляныЧЪ
короткое замыкание где то вот только где?
непонятно supercool как это несправлялся?если напруга повышеная?
    скинь тоненький проводок с гены.
sandei
не справляется заряжать если музыка работает в отрыв.система не слабая и генер просто не успевает накачать акум своими 55А тем более что поездки не дальние. а на счёт замыкания,гыде ж оно может быть?всё же работает!вот есть мысль что контакт где то плохой,это еще вариант..
sandei
провод завтра попробую скинуть,а что должно произойти?думаю просто загорится акумчик на панели приборов и не будет зарядки.или нет?
sandei писал(а):
.или нет?
в 99 из 100 после перегазовки 2000 оборотов гены запускаются сами.зачастую зимой и прогревочных хватает.
sandei
а.... видишь,хорошо что сказал что газнуть надоSmileзавтра попробую.
Dsoftgroup
sandei
при скинутом проводе - лампочка гореть не будет зарядки, я б грешил на регулятор напряжения, купи еще один и попробуй поменять, он ерунду стоит
Александр702
у меня такая беда была когда обмотка якоря коротнула......15 вольт постоянно было, аж гена пищал.....
Шихаэль Мумахер
Саня, глянь на даты... пасаны давно на крузаках рассекают... supercool
ВОВАЯ
Александр702
На что она у тебяькоротнула? Если она правильно коротнет то напруга будет зависить от оборотов и нагрузки и легко будет заходить за 16 вольт.
15 вольт не кипятят аккум, лампы не перегорают часто.
Djumajy
16 вольт зашибись работает все gpn
Тестер в помойку. Pardon
ВОВАЯ
плюсую.
мертвая голова
у меня как то при 16 вольтах акб закипела моментом завел нагнулся с тестером к акб и услышал булькатение
