sandei
Авто: 2108 карб 1,3
14.8 и до 15.3 вольт гуляет напряжение!!!! чёж делать? машина карб. на всякий случай менял акум,без перемен. заменил генер,на 10шный,то же самое! но такое напряжение не стабильно,бывает и норма.особенно если музыка работает или печка плюс свет плюс дворники.... короче х.з. бяда бядой
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
sandei писал(а):14.8 и до 15.3 вольт гуляет напряжение!!!! чёж делать? машина карб. на всякий случай менял акум,без перемен. заменил генер,на 10шный,то же самое! но такое напряжение не стабильно,бывает и норма.особенно если музыка работает или печка плюс свет плюс дворники.... короче х.з. бяда бядой
ясно под нагрузкой напряжение ниже становиться, ничего помимо генератора не было установлено? типа регулятора новомодного.
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
а у меня с ноаья 14.8!!! это что получается не правильно?!!!
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
не а,просто жил да жил,на низкой торпеде вольтметр стоял и показывал без каприз,потом поставил евро панель,по гонял и бортовик сунул,он мне и показал высокое!проверил тестером и правда!да и водица выкипает ...
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
вобще 14,2 верхний предел
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
sandei писал(а):не а,просто жил да жил,на низкой торпеде вольтметр стоял и показывал без каприз,потом поставил евро панель,по гонял и бортовик сунул,он мне и показал высокое!проверил тестером и правда!да и водица выкипает ...
чудеса какие-то возможно провода в параллель сунул вот напруга и сложилась
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
ну я думаю что не совсем правильно,хоть оно всё веселее крутится и горит ярче,но срок жизни то короче...мне плевать на лампы и прочее,вот музыка не дешевая,её жалко,за неё волнуюсь
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
эт ж какие провода надо было сложить?а если еще раз сложу то смогу до 24 дойти?
шучу. нет ну проводку менял при замене торпеды,но всё стало по фишкам,всё за работало...
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
генератор от 10-ки новый, старый?
генератор выдает из того что пришло на обмотку возбуждения чем больше пришло тем больше вышло, мост диодовый лишь его выпрямляет.
Последний раз редактировалось: ТоляныЧЪ (06 Марта 2010 00:41), всего редактировалось 1 раз
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
на старом гене как то до 17в вспышка была!!бортовик верещал как на пожар!я быро свет включил(ксенону ж пох,хоть24)и печку на всю... как то успокоил припадок.такое было один раз
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
генер новый,самарский,ну вроде как с завода идут. давно собирался менять,старый ну ни как не справлялся.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
короткое замыкание где то вот только где?
sandei писал(а):старый ну ни как не справлялся.
непонятно
как это несправлялся?если напруга повышеная?
скинь тоненький проводок с гены.
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
не справляется заряжать если музыка работает в отрыв.система не слабая и генер просто не успевает накачать акум своими 55А тем более что поездки не дальние. а на счёт замыкания,гыде ж оно может быть?всё же работает!вот есть мысль что контакт где то плохой,это еще вариант..
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
провод завтра попробую скинуть,а что должно произойти?думаю просто загорится акумчик на панели приборов и не будет зарядки.или нет?
sandei писал(а):.или нет?
в 99 из 100 после перегазовки 2000 оборотов гены запускаются сами.зачастую зимой и прогревочных хватает.
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
а.... видишь,хорошо что сказал что газнуть надо
завтра попробую.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
sandei
при скинутом проводе - лампочка гореть не будет зарядки, я б грешил на регулятор напряжения, купи еще один и попробуй поменять, он ерунду стоит
у меня такая беда была когда обмотка якоря коротнула......15 вольт постоянно было, аж гена пищал.....
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
Саня, глянь на даты... пасаны давно на крузаках рассекают...
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
Александр702
На что она у тебяькоротнула? Если она правильно коротнет то напруга будет зависить от оборотов и нагрузки и легко будет заходить за 16 вольт.
15 вольт не кипятят аккум, лампы не перегорают часто.
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
16 вольт зашибись работает все
Djumajy писал(а):16 вольт зашибись работает все
Тестер в помойку.
ВОВАЯ
т808 писал(а):Djumajy писал(а):16 вольт зашибись работает все
Тестер в помойку.
плюсую.
мертвая голова
На форуме 10 лет
у меня как то при 16 вольтах акб закипела моментом завел нагнулся с тестером к акб и услышал булькатение
