foontik555
Авто: NEXIA GLE
Правильные ответы: 53 / 70 (75.7
Ваш уровень развития общетехнических способностей очень высокий
Ну, не любила я физику.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Правильные ответы: 61 / 70 (87.1
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
Интересный сайт парадокс Монти Холла про ящики читаю занятная весч.
Oll
Alex-vs-VAZ писал(а):Интересный сайт парадокс Монти Холла про ящики читаю занятная весч.
Почитай про "Любовь на похоронах".
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Правильные ответы: 64 / 70 (91.4
Al_Dimich
Авто: xDrive
В этой теме почему-то все любят вот такой смайлик
Moggucci
Кста решал в быстром темпе не зависая.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Moggucci писал(а):Кста решал в быстром темпе не зависая.
я ваще наугад кнопки тыркал
Dima red
Авто: Круз хэтч
Парадокс Монти Холла вообще не понял, после вскрытия одного ящика вероятность то остается 50%
Есть 3 ящика: "A", "B" и "С", в одном из них приз в других пусто. Вы выбираете "А". Ведущий точно знает где приз и сперва открывает заведомо неверный вариант "B", показывая, что он пустой. После чего спрашивает не хотите ли вы поменять свой выбор? Теперь у вас есть возможность остаться при своем варианте "А", либо сменить его на "С".
Стоит ли менять свой выбор и почему?
Подсказка
Ответ: Да, всегда стоит менять выбор. Изначально у Вас 1/3 шансов угадать приз или 33.3%. Выбор неправильного ящика составляет 2/3 шансов или 66.7%. Когда Вы меняете вариант у Вас становится в два раза больше шансов получить приз.
PachaG
Авто: Priora
Dima red писал(а):Когда Вы меняете вариант у Вас становится в два раза больше шансов получить приз.
вот это я не понял
Holz
Цитата:Ваш уровень развития общетехнических способностей очень высокий
Moggucci
Dima red писал(а):Парадокс Монти Холла вообще не понял, после вскрытия одного ящика вероятность то остается 50%
Подсказка
Сразу без подсказок и сомнений ответил да. Вот что значит хорошее образование.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Moggucci
Кстати ответ не верный вообще говоря. На самом деле шансы в 2 раза не вырастут, во втором ящике те же 33% останутся. Ведь этот первый выбор. Т.е. взять противоположный - это отрицание первого решения, те же 33%... Нужно сделать выбор заново. бросить монетку. И выбрать либо а либо с. Вот тогда шансы вырастут до 50%.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Наконец-то правильный ответ. Шансы выиграша увеличиваются до 50% самим фактом показа пустого ящика. Все остальные измышления - это бред сивой кобылы.
PachaG
Авто: Priora
При решении этой задачи обычно рассуждают примерно так: после того, как ведущий открыл дверь, за которой находится коза, автомобиль может быть только за одной из двух оставшихся дверей.
Цитата:Поскольку игрок не может получить никакой дополнительной информации о том, за какой дверью находится автомобиль, то вероятность нахождения автомобиля за каждой из дверей одинакова, и изменение первоначального выбора двери не дает игроку никаких преимуществ. Однако такой ход рассуждений неверен. Если ведущий всегда знает, за какой дверью что находится, всегда открывает ту из оставшихся дверей, за которой находится коза, и всегда предлагает игроку изменить свой выбор, то вероятность того, что автомобиль находится за выбранной игроком дверью, равна 1/3, и, соответственно, вероятность того, что автомобиль находится за оставшейся дверью, равна 2/3. Таким образом, изменение первоначального выбора увеличивает шансы игрока выиграть автомобиль в 2 раза. Этот вывод противоречит интуитивному восприятию ситуации большинством людей, поэтому описанная задача и называется парадоксом Монти Холла.
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Правильные ответы: 63 / 70 (90%)
Moggucci
Al_Dimich писал(а):Наконец-то правильный ответ. Шансы выиграша увеличиваются до 50% самим фактом показа пустого ящика. Все остальные измышления - это бред сивой кобылы.
нет, они останутся 1/3
а если принять решение заново, то станут 1/2
Moggucci
PachaG писал(а): то вероятность того, что автомобиль находится за выбранной игроком дверью, равна 1/3, и, соответственно, вероятность того, что автомобиль находится за оставшейся дверью, равна 2/3
Неверно абсолютно, вероятность того, что автомобиль находится за оставшейся дверью, ТОЖЕ равна 1/3, поэтому смена решения на противоположное ничего не изменит, а вот принятие решения заново повысит шансы до 50%
Кто не верит, может написать нехитрую программку и прогнать обе стратегии.
PachaG
Авто: Priora
Moggucci
откуда такая прыть? ты математик по образованию?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Moggucci писал(а):смена решения на противоположное ничего не изменит, а вот принятие решения заново повысит шансы до 50%
Совершенно согласен
Darth
Ситх-летописец
PachaG писал(а):откуда такая прыть?
сам подумай, смена решения производится с учетом предыдущей выборки - 3 дверей
а мы должны откинуть одну дверь и сделать новый выбор уже из 2
чистая теория вероятностей (а вернее математическая статистика)
PachaG
Авто: Priora
Darth
неа, нет никакой смены решения
почитайте про решения, там кстати и формулы приводятся, математики давно все просчитали, а вы спорите
не хорошо
в первый раз вероятность на каждую дверь 1/3
одну убрали, один хрен на вашу дверь так и осталось 1/3, а на оставшуюся 2/3
читайте объяснения
Moggucci
PachaG писал(а):Darth
не хорошо
читайте объяснения
Ты программировать умеешь? Все равно на чем, хоть на паскале.
PachaG
Авто: Priora
Moggucci писал(а):Ты программировать умеешь? Все равно на чем, хоть на паскале.
я программист
тока есть одно но
программу тоже можно по-разному написать, исходя из двух разных стратегий
ты напишешь и получится 50/50, а я напишу и получится 1/3 и 2/3
так что прога не канает
