Страница 5 из 10
foontik555
Правильные ответы: 53 / 70 (75.7Confused
Ваш уровень развития общетехнических способностей очень высокий
Ну, не любила я физику.
Al_Dimich
Правильные ответы: 61 / 70 (87.1Confused
Alex-vs-VAZ
Интересный сайт парадокс Монти Холла про ящики читаю занятная весч.
Oll
Почитай про "Любовь на похоронах".
Moggucci
Правильные ответы: 64 / 70 (91.4Confused
Al_Dimich
В этой теме почему-то все любят вот такой смайлик wck
hehe
Moggucci
Кста решал в быстром темпе не зависая.
Al_Dimich
я ваще наугад кнопки тыркал 63
Dima red
Парадокс Монти Холла вообще не понял, после вскрытия одного ящика вероятность то остается 50%
Есть 3 ящика: "A", "B" и "С", в одном из них приз в других пусто. Вы выбираете "А". Ведущий точно знает где приз и сперва открывает заведомо неверный вариант "B", показывая, что он пустой. После чего спрашивает не хотите ли вы поменять свой выбор? Теперь у вас есть возможность остаться при своем варианте "А", либо сменить его на "С".
Стоит ли менять свой выбор и почему?
Подсказка
Ответ: Да, всегда стоит менять выбор. Изначально у Вас 1/3 шансов угадать приз или 33.3%. Выбор неправильного ящика составляет 2/3 шансов или 66.7%. Когда Вы меняете вариант у Вас становится в два раза больше шансов получить приз.
PachaG
вот это я не понял
Holz
gpn gpn gpn
Moggucci
Подсказка
Сразу без подсказок и сомнений ответил да. Вот что значит хорошее образование. supercool
Al_Dimich
идиотизм это
Moggucci
Кстати ответ не верный вообще говоря. На самом деле шансы в 2 раза не вырастут, во втором ящике те же 33% останутся. Ведь этот первый выбор. Т.е. взять противоположный - это отрицание первого решения, те же 33%... Нужно сделать выбор заново. бросить монетку. И выбрать либо а либо с. Вот тогда шансы вырастут до 50%.
Al_Dimich
Наконец-то правильный ответ. Шансы выиграша увеличиваются до 50% самим фактом показа пустого ящика. Все остальные измышления - это бред сивой кобылы.
PachaG
При решении этой задачи обычно рассуждают примерно так: после того, как ведущий открыл дверь, за которой находится коза, автомобиль может быть только за одной из двух оставшихся дверей.
Поскольку игрок не может получить никакой дополнительной информации о том, за какой дверью находится автомобиль, то вероятность нахождения автомобиля за каждой из дверей одинакова, и изменение первоначального выбора двери не дает игроку никаких преимуществ. Однако такой ход рассуждений неверен. Если ведущий всегда знает, за какой дверью что находится, всегда открывает ту из оставшихся дверей, за которой находится коза, и всегда предлагает игроку изменить свой выбор, то вероятность того, что автомобиль находится за выбранной игроком дверью, равна 1/3, и, соответственно, вероятность того, что автомобиль находится за оставшейся дверью, равна 2/3. Таким образом, изменение первоначального выбора увеличивает шансы игрока выиграть автомобиль в 2 раза. Этот вывод противоречит интуитивному восприятию ситуации большинством людей, поэтому описанная задача и называется парадоксом Монти Холла.
Serega iz Novomoskovska
Правильные ответы: 63 / 70 (90%)
Moggucci
нет, они останутся 1/3
а если принять решение заново, то станут 1/2
Moggucci
Неверно абсолютно, вероятность того, что автомобиль находится за оставшейся дверью, ТОЖЕ равна 1/3, поэтому смена решения на противоположное ничего не изменит, а вот принятие решения заново повысит шансы до 50%
Кто не верит, может написать нехитрую программку и прогнать обе стратегии.
PachaG
Moggucci
откуда такая прыть? ты математик по образованию?
Darth
Совершенно согласен Good
Darth
PachaG писал(а):
откуда такая прыть?
сам подумай, смена решения производится с учетом предыдущей выборки - 3 дверей
а мы должны откинуть одну дверь и сделать новый выбор уже из 2
чистая теория вероятностей (а вернее математическая статистика)
PachaG
Darth
неа, нет никакой смены решения
почитайте про решения, там кстати и формулы приводятся, математики давно все просчитали, а вы спорите
не хорошо
в первый раз вероятность на каждую дверь 1/3
одну убрали, один хрен на вашу дверь так и осталось 1/3, а на оставшуюся 2/3
читайте объяснения supercool
Moggucci
PachaG писал(а):
Darth
не хорошо
Ты программировать умеешь? Все равно на чем, хоть на паскале.
PachaG
я программист
тока есть одно но
программу тоже можно по-разному написать, исходя из двух разных стратегий
ты напишешь и получится 50/50, а я напишу и получится 1/3 и 2/3
так что прога не канает
Страница 5 из 10
