Страница 2 из 2
Serj Protos
однако идея, надо тож купить такую приблудку... трос то конечно менять 15-20 минут, но между тем...
AlexeyKo
Tocho писал(а):
В общем насколько я понял обычно лопается в месте соединения троса и болта регулировки сцепы, не знаю как точно называется но вы поняли.Думаю происходит из за того что банально ржа съедает в этом месте трос.
Ржа сдесь не причем, просто при каждом нажатии на педаль в этом месте он работает на изгиб, из-за трения пластмассовой втулки о рычаг.
Я вместо этой втулки вытачил втулку на 2х подшипниках. Эскизы уже были здесь на форуме.
!Lnur
Да дело даже не в изгибе, а в том что при производстве шпилька на тросе крепится сплющиванием lol1,
а при сплющивании повреждаются проволочки троса и в этом месте он теряет прочность и гибкость, проволочки начинают отламываться по одной.
Кот Матроскин
Еще есть момент, не указанный ни в мурзилке, ни здесь.
Вот поставил я новый трос, через день начало что-то подскрипывать в районе педали. Смотрю и неприятно удивляюсь.
Гайку, указанную стрелкой, надо было затянуть! А то она не затянута, трос в этом месте болтался как что-то где-то, и (за день!) перетёр-оторвал начальные несколько сантиметров внутренней пластиковой оболочки. Отсюда и скрип. Заодно можно набрызгать под оболочку масла-силикона-WDшки (по вкусу).
spam
SAuto писал(а):
А я дык где то здесь на форуме читал что если тросик сцепления порвался возле регулировочного болта, то берется, желательно купленный заранее , деталь что используется для соединения тросов, вот такая "Зажим тороса"
и при помощи ее трос притягивается к рег.винту, это все чтоб доехать до дому или еще куды. Я после прочтения того сообщения прикупил себе такой зажим №3, теперя ездит в бардачке на всяк случай.
Сегодня хотел взять такие зажимы №3, оказались маленкими, пришлось менять на №5, они подошли хорошо. Так что проверяйте.
Кот Матроскин
видимо эти "номера" везде разные Pardon
у нас - № 5 оказался чуть-чуть маловат, а № 6 - в самый раз Smile
SAuto
spam
А я точно и не помню какого номера у меня зажим, вроде бы под №3 на стенде в магазе висел Pardon Суть не в номерах зажимов, а в том что при помощи такого зажима можно оперативно соединить трос. Wink
spam
SAuto писал(а):
А я точно и не помню какого номера у меня зажим, вроде бы под №3 на стенде в магазе висел Суть не в номерах зажимов, а в том что при помощи такого зажима можно оперативно соединить трос.
Суть в том , что если купить зажим меньшего размера толку от него не будет. Он должен налазить на шпильку к которой прикреплён тросик.
Кот Матроскин
Good именно.
Cher2006
А где такие зажимы тросов спрашивать? в автомаге или в хозяйственных? а то посмотрят в магазе как на идиота Smile
Snejno 010
А есть у кого еще родной стоит, может все-таки есть исключения? У меня 120 тыков пока держиться, может Вы жмете сильно блин hehe
Кот Матроскин
Cher2006 писал(а):
А где такие зажимы тросов спрашивать? в автомаге или в хозяйственных? Smile
в хозяйственных, там где шурупы и пр. крепёж.
Jar
У меня вопрос к тем, у кого периодически рвутся тросы в р-не вилки. Саму вилку проверяли на предмет наличия заусенцев, ржавчины и прочей дряни, препятствующей плавному скольжению по ней пластиковой бобышки? Имхо трос в районе шпильки рвется от изгибающей нагрузки, а не от ржавчины (если трос обильно смазан, обычно там ничего не ражавеет).
Plutonium-239
Поднять старую тему что ли Very Happy
Благодаря ей я уже второй раз доезжаю до дома с порванным тросом сцепления, но сегодня оторванная шпилька куда-то улетела, зато в багажнике нашелся пакет стяжек, я думал что после десятка выжимов сцепления стяжки порвутся, но доехал нормально и думаю мог бы еще несколько дней так ездить пока стяжки не перетерлись бы об вилку lol1
Plutonium-239, красава! Good Bravo
Страница 2 из 2
